 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: pick_aperture_radius (932 mal gelesen)
ProE-Rex Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 23 Registriert: 07.01.2010 Pro/E WF 4.0 Version M120 / M170 ----------------- Pro/Intralink 3.4 Version M070 ----------------- Win XP Prof. SP3 Intel C2D (2x3,16Ghz) RAM 3,5GB QuadroFX 1800
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Rex
Idealwert ist relativ - warum änderst Du nicht einfach den default-Wert von 7 und siehst, ob's besser oder schlechter ist? Kommt m.E. auch auf die Geschwindigkeit des Mauszeigers an, ob sinnvolles Arbeiten möglich ist oder nicht. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weis, Idealwert gibt es so nicht - aber ein Anhaltspunkt wäre nicht schlecht, sonst muss ich von 1-30 alles probieren im 3D wie im Sketcher oder in der Zeichnung - das dauert =) Vielleicht hat sich ja damit schonmal wer beschäftigt und kann mir Tipps geben? LG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Rex
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ProE-Rex
Komisch, bis gerade eben hat mich das gar nicht interessiert.  Warum? Hat Pro/E nicht das gefangen, was es sollte, wurde kurz am Mausrad gedreht, um den Zoom zu verbessern und schon wurde alles gefangen, was ich wollte. Beim kleinsten Wert wird in der Auflösung eine Fläche von nicht mal 2x2 Pixeln für die Auswahl genutzt, beim Maximalwert sind es dann also höchsten 60x60. Unter den eingestellten Wert würde ich wahrscheinlich nicht gehen. Ein größerer Wert macht nur Sinn, wenn man die gewünschten Stelle für die Auswahl nicht so genau anfahren möchte (oder kann auf Grund einer schlechten Maus oder zittriger Hände wegen Kaffee-Entzugs). Dabei muss man eben in Kauf nehmen, dass auch Sachen in die Auswahl mit reinkommen, die weiter weg sind. Hier ist also ein Ratschlag nur schwer möglich, weil da jeder seine Eigenheiten hat. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich an einer Config arbeite die später alle im Büro nutzen - sollte ich den Wert wirklich nicht zu klein halten .. wenn ich da denn Kaffeekonsum der lang gedienten Mitarbeiter denke =) LG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
