  Kurve auf Kante legen
Autor Thema:  Kurve auf Kante legen (2394 mal gelesen)
Nailimixam
Sehen Sie sich das Profil von Nailimixam an!   Senden Sie eine Private Message an Nailimixam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nailimixam
ProE Wildfire 4.0
erstellt am: 03. Mrz. 2010 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich habe aus extrudierten und gedrehten Körpern eine Geometrie erzeugt. Nun muss ich die Knaten noch verrunden. Soweit kein Problem mit dem Verrunden-Tool, solange es sich um Radien handelt, die man auf die Kante legen möchte. Nun würde ich aber gerne eine Kurve auf die Kante legen. Die Kurve habe ich als Punktwerte in einer Exceltabelle. Wie geh ich am besten vor? Gibt es eine Möglichkeit im Verrunden-Tool einzustellen, dass kein Radius erzeugt werden soll, sondern die "Verrundung" entlang einer definierten Kurve erfolgt?
Danke!
Wyndorps
erstellt am: 03. Mrz. 2010 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nailimixam 10 Unities + Antwort hilfreich
rundung_spezial.wmv.txt
Das ist eine schöne Aufgabe für das Ziehen entlang einer Kante (siehe Film). Um noch Deine Excelwerte verwenden zu können, könntest Du diese Daten in ein Punktefeld einlesen, eine Kurve durch die Punkte definieren, diese mit Kopieren und Verschieben in Deinen Zug-Ke-Ursprung bewegen und dann darauf refernzieren.
Das muss aber eine tolle Rundung sein, dass man die in EXCEL berechnen muss.
Sind wirklich komplexe Flächenübergänge erforderlich würde ich aber eher von Anfang an mit Flächen konstruieren.
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nailimixam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nailimixam,
Original erstellt von Nailimixam:
Ja, die Option heisst "Durch Kurve". Dann wird kein Radius angegeben, sondern eine Kurve, entlang derer die Kante der Rundung läuft.
Viele Grüße,
Manuel
