  Linienstärke bei Blechteilen
Autor Thema:  Linienstärke bei Blechteilen (1051 mal gelesen)
SmithWinston
Sehen Sie sich das Profil von SmithWinston an!   Senden Sie eine Private Message an SmithWinston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmithWinston
HP Z200 Workstation
8 GB RAM
nVidia Quadro FX1800
Win 7 Prof. 64bit
WiFi 4.0 M170
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de-Gemeinde,
bei der Arbeit mit dem Blechmodul und anschließender Zeichnungsableitung tritt immer folgendes Problem auf:
Die Außenseite des Bleches wird im unschattierten 3D-Modus grün dargestellt. Bei der Zeichnungsableitung setzt sich das fort. (auch beim Ausblenden der unsichtbaren Kanten) Im Ausdruck erscheinen die grünen Körperkanten dann dünn.
Wie kann ich das Verhalten beeinflussen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Sören
mathiasreibe
Sehen Sie sich das Profil von mathiasreibe an!   Senden Sie eine Private Message an mathiasreibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathiasreibe
creo3
creo elements/pro 5.0 M220
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmithWinston 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Blechteile (bzw. deren Dicke) sind durch die grüne Steuerfläche und die weiße Versatzfläche gekennzeichnet. Diese Farbeinstellung ist, meiner Erfahrung nach nicht zu ändern. Dass jetzt die Körperkanten dünn geplottet werden, liegt wohl an Deiner Stiftzuweisung. (grün = dünn)
Gruß aus'm Norden
mathiasreibe
creo3
PDMLink 10.1
Win7 Pro
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmithWinston 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß aus'm Norden
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmithWinston 10 Unities + Antwort hilfreich
Generell umstellen kann man das mit der
Option in der Farbdatei syscol:
SYSTEM_SHEETMETAL_COLOR 0.000000 100.000000 0.000000
oder siehe  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017530.shtml#000000
arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 02. Mrz. 2010 editiert.]
SmithWinston
HP Z200 Workstation
8 GB RAM
Win 7 Prof. 64bit
WiFi 4.0 M170
erstellt am: 02. Mrz. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Wie es aussieht, muß ich wohl in der Stiftzuordnung standard.pnt etwas ändern. Mit welchem Stift wird die Steuerfläche gedruckt ?
Sören
Hawk74
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hawk74 an!   Senden Sie eine Private Message an Hawk74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawk74
erstellt am: 02. Mrz. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmithWinston 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. als schwarz-weisses *.pdf ausdrucken und dann daraus plotten.
(...so konnte ich die elenden grünen kanten killen)
IN FERRUM VERITAS
SmithWinston
HP Z200 Workstation
8 GB RAM
Win 7 Prof. 64bit
WiFi 4.0 M170
erstellt am: 02. Mrz. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Antwort lautet 5 (nicht 42).
In der Stiftzuordnungsdatei (*.pnt) muß der Stift 5 an die Dicke der Körperkanten angepasst werden. Dann sieht der Plot gut aus.
Pro/Blem gelöst.
