  Skizze aus Bezugskurven erzeugen
Autor Thema:  Skizze aus Bezugskurven erzeugen (1736 mal gelesen)
Sebastian01021984
Dipl, Ing
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian01021984 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian01021984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian01021984
Pro/Engineer Wildfire 4.0
Windows7 64bit
lenovo T61 7659 - Core 2 Duo/ 2 GHz - Centrino Duo - RAM : 1 GB - HD : 80 GB
erstellt am: 24. Feb. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Fläche durch Drehen erzeugen.
Hierzu möchte ich eine Kurve verwenden, die ich zuvor aus einer iges Datei importiert habe.
Leider funktioniert Drehen nach meinem jetzigen Kenntnissstand nur mit Skizzen.
Gibt es eine Möglichkeit meine Kurven in Skizzen umzuwandeln, oder kann man Drehen auch mit Kurven (Bezugskurven) durchführen?
Vielleicht kann man auch meine iges Dateien direkt als Skizzen einfügen, ich habe bisher nur die Möglichkeit eines Kurven-/Bezugskurvenimportes gefunden.
Über Einfügen - Modellbezug - Skizze - kann auch nur eine Bezugskurve eingefügt werden.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Sebastian
INNEO Solutions
erstellt am: 24. Feb. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian01021984 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizze - nutze Kante
Meike
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 24. Feb. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian01021984 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in ISDX Deine Kurve an einem Kreis entlangziegen. Dazu brauchst Du nur eine Fläche zu erzeugen, bei der Du den Kreis und die 3D Kurve wählst.
Das habe ich hier irgendwo schon mal vor einiger Zeit beschrieben...
cbernuth
