 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Bewegen Bemaßung in Drawing extrem langsam (2301 mal gelesen)
marndra Mitglied CAD Consultant
 Beiträge: 7 Registriert: 31.08.2007 - WF3M200 (64bit) - HP Workstation - FX1700 (aktuellster HP zertifizierte Treiber) - Win Xp 64 Bit - Mouse MX1100 bzw. HP Logitech Std.
erstellt am: 22. Feb. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier in der Drawing ein extrem langsames Positionieren mit der Maus von Bemaßungen in Pro/E. D.h. dass die Bemaßungen wie verzögert nachlaufen beim bewegen. Wenn wir in der config.pro manuell auf 32gdi umschalten (also OpenGL ausschalten), dann geht's. Aber das ist natürlich keine Lösung. Übringens wurde eine MX-1100 Mouse installiert und angeblich besteht das Prblem seither, aber es wurde Treiber und Software deinstalliert und auch wieder die original Mouse (HP Logitech Std.) angeschlossen und sichergestellt, dass der Std Treiber (HID comliant mouse) verwendet wird. Aber keine Änderung, gleiches Problem, selbst unter einem anderen angemeldeten User. - WF3M200 (64bit) - HP Workstation - FX1700 (aktuellster HP zertifizierte Treiber) - Win Xp 64 Bit - Mouse MX1100 bzw. HP Logitech Std. Kennt jemand das Problem? Habt Ihr Lösungen? Ansätze? ------------------ grüße marndra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 22. Feb. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marndra
hewani Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 51 Registriert: 25.02.2008 Windows 7 64bit HP Z440 Intel Xeon E-5 1620 3,5 GHz, 32 GB Ram NVidia Quadro K2200 Creo 3 M120 Windchill 10.2 SuT 2016
erstellt am: 22. Feb. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marndra
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marndra
Konst_30 Mitglied Konstrukteuer
 Beiträge: 19 Registriert: 26.07.2005 WF-3 M-110 WF-4 M-040 Windows NT
erstellt am: 23. Feb. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marndra
Hallo Zusammen, Das Problem haengt mit der dtl-Option “ def_xhatch_break_around_text“ zusammen, wenn Sie auf „yes“ eingestellt ist. Die Option auf „no“ loest das Problem, für neu erzeugte Bemaßungen. Für die alten Bemaßungen muss man in den Eigenschaften (klicken Sie auf die Bemassung dann Waehlen Sie Eigenschaften mit rechter Maustaste) gehen und die Option „Schraffur aufheben“ unter Textstil deaktivieren. Gruß, Konst_30
erstellt am: 23. Feb. 2010 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marndra
@ Pro_Blem dein Tip hat mir schon sehr weitergeholfen: seitdem ist das Verschieben fasst aller Maße wieder normal; nur bei Ordinatenmaßen mit vielen Bemaßungen wirds ein bischen zäher; aber kein Vergleich mit vorher. Vielen Dank Und auch beim Verschieben von Ansichten an denen Projektionsansichten mit dranhängen ist jetzt viel besser! (wenn auch noch nicht optimal) @ Konst_30 bei uns steht die Option auf allen Zeichnungen auf "no" aber ich hatte trotzdem große Probleme beim Maße (und Ansichten) verschieben Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
