  Parameter über 3D Text steuern
Autor Thema:  Parameter über 3D Text steuern (1983 mal gelesen)
sigi-k20
Sehen Sie sich das Profil von sigi-k20 an!   Senden Sie eine Private Message an sigi-k20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sigi-k20
Wildfire 2.0
erstellt am: 18. Feb. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um es nicht komplizierter darzustellen als notwendig, stelle man sich eine herkömmliche Zimmertüre vor, welche im Mechanismus (nicht Mechanica!) über ein Drehgelenk zusammengesetzt wurde.
Nun, ist es möglich den Türöffnungswinkel über ein im Modell bzw. in der Baugruppe angezogenen 3D Text zu steuern?
Vielen Dank für Eure Hilfe
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 18. Feb. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigi-k20 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie erzeugen einen Parameter WINKEL dem sie den gewünschten Wert zuweisen.
Dann weisen sie dem Einbauversatz ihrer Tür Dxx den Parameter WINKEL zu – Beziehung.
Und erzeugen noch eine Notiz und in diese schreiben sie:  Öffnungswinkel = &WINKEL
mfg HP
sigi-k20
Wildfire 2.0
erstellt am: 18. Feb. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt keinen Einbauversatz der Türe, da diese Über ein Drehgelenk definiert wurde.
In den Paramatern des Drehgelenks wurde lediglich der Drehwinkel (0-180°) begrenzt.
Die asm. sieht also wie folgt aus:
1. Türrahmen mit Türbandhälfte bzw. Achse
2. Türe mit Türbandhälfte bzw. Achse.
Es sind nur diese beiden Komponenten aufeinenander eingebaut. Ohne jeglichen Maßversatz
[Diese Nachricht wurde von sigi-k20 am 18. Feb. 2010 editiert.]
Andy313
Konstruktöör
Sehen Sie sich das Profil von Andy313 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy313
erstellt am: 19. Feb. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigi-k20 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Cal4help schreibt:
(er/sie meint mit Einbauversatzt den Winkel)
Und nochmal etwas ausführlicher:
1) Parameter erstellen -> "WINKEL" mit "Relle Zahl"
2) Tür anklicken -> Rechtklick -> Editieren -> über den Winkel mit der Maus -> Links unten steht z.B. d26
3) Beziehung -> d26=WINKEL
4) Text erstellen indem "Öffnungswinkel = &WINKEL" steht
Viel Spass =)
Andy
sigi-k20
Wildfire 2.0
erstellt am: 19. Feb. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
vielen Dank für deine Antwort.
aber wenn du diesen Fall mal nachstellst wirst du merken das kein ``Winkel`` editiert werden kann da die Winkel im Drehgelenk oder Motor definiert sind.
Meine Frage ist also, wie komme ich an diesen Parameter ran?
Andy313
Konstruktöör
erstellt am: 19. Feb. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigi-k20 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm.. stimmt.. ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen das es ein editierbarer Winkel gibt beim Drehgelenk.
Leider existiert der nur beim "Definition editiern" und dort wird er nicht mit einer ID betittelt..
Dan habe ich auch keine Lösung, Sorry
Ausser: mach kein komisches Drehgelenk sondern eine "ordendliche Plazierung" =)
Überrigens: auch mit einer Normalen Beziehung geht es nicht mit einer Notiz, aber mit einer Tabelle...
Trotzdem Schönes Wocheende
Andy
