  64 Bit ProE???
Autor Thema:  64 Bit ProE??? (1994 mal gelesen)
Gunnar71
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Gunnar71 an!   Senden Sie eine Private Message an Gunnar71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunnar71
Windows 7 Home Premium 64 Bit
Intel Core Duo CPU P7450 2.13 GHz
Nvidia GeForce GT 240M VRAM 1GB
erstellt am: 09. Feb. 2010 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage:
bringt man ProEngineer Wildfire 4.0 auf Windows 7 mit 64Bit zum laufen???
Gibt es WF4.0 in 2 Varianten ( 32 und 64 Bit ) ????
oder gibt es WF4.0 in einer Variant, die auf 32 und auf 64Bit- Windows läuft????
oder läuft WF4.0 auf Windows 7 mit 64Bit überhaupt nicht????
Danke für die Unterstützung.
INNEO Solutions
erstellt am: 10. Feb. 2010 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar71 10 Unities + Antwort hilfreich
proewf4.pdf
Es gibt zwei verschiedene Installations Pakete:
32bit und 64bit. WF4 ist für Windows7 64bit freigegeben, aber neue Betriebssysteme sind generell mit Vorsicht zu geniesen. (z.B. Treiberprobleme)
Anbei mal wieder die aktuelle Liste der unterstützten Systeme.
Meike
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 10. Feb. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar71 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gunnar71:
Stichwort: Plattform Support
http://www.ptc.com/WCMS/files/52592/en/proewf4.pdf
INNEO Solutions
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar71 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Callahan:
URL=http://www.ptc.com/WCMS/files/52592/en/proewf4.pdf]http://www.ptc.com/WCMS/files/52592/en/proewf4.pdf[/URL]
Steht oben doch schon
Meike
Callahan
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar71 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von INNEO Solutions:
Ach da oben rechts mutterseelenallein in der Ecke
