  Bewgen einer Kette in Pro/E2001
Autor Thema:  Bewgen einer Kette in Pro/E2001 (907 mal gelesen)
FHS-Deutsch
Sehen Sie sich das Profil von FHS-Deutsch an!   Senden Sie eine Private Message an FHS-Deutsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FHS-Deutsch
Pro/E2001
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich brauche einen Tipp, wie ich eine Kette mit den einzelnen Gliedern um einen Halbkreis bewegen kann.
Es wurde vorher eine Bezugskurve vordefiniert.
Diese Kurve besteht aus zwei Halbkreisen, die durch gerade Linien mit einander verbunden sind.
Sieht  imprinzip aus wie ein Laufbahn, oben und unten zwei Geraden und an den Seiten die Halbkreise.
Über diese Kurve soll eine Kette laufen und die einzelnen Glieder sollen sich den Kurvenverlauf anpassen und mitgezogen werden.
Die Glieder der Kette lassen sich auch einzeln einsetzen und nach belieben zu einander referenzieren.
Die Kette sollte mindestens die Hälfte der Bezugskurve gezogen werden können.
Die Verschiebung sollte ganz einfach gesteuert sein z.B. über ändern-> Wert eingeben.
Bin aber auch für andere Möglichkeiten offen.
Ich arbeite mit der Version Pro/E2001.
Vielen Dank für die Hilfe
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 09. Feb. 2010 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FHS-Deutsch 10 Unities + Antwort hilfreich
hier
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/018459.shtml#000000
sollte es genung Anregungen geben.
Ford P.
FHS-Deutsch
Pro/E2001
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Ford P. danke für die Antwort
ich habe mir die Posts durchgelesen bin aber nicht schlauer geworden.
Ich glaube mein Problem ist es eine Leitkurve zu erstellen, die auch als solches definiert ist.
Momentan ist es so das meine Kurve aus vier Teilen besteht: 2x Halbkreis und 2x Gerade
werden die Kettenglieder auf die Gerade referenziert so Laufen diese nicht über den Halbkreis
und andersrum genau so, referenziere ich die Kettenglieder auf den Halbkreis so laufen die nicht auf der Geraden.
was kann ich da tun?
