  Familientabelle auf Zeichnung
Autor Thema:  Familientabelle auf Zeichnung (9625 mal gelesen)
Nachtelf
Sehen Sie sich das Profil von Nachtelf an!   Senden Sie eine Private Message an Nachtelf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nachtelf
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen einfachen Aufrufbefehl mit dem ich meine Familientabelle auf eine Zeichnung setze oder muss ich da eine Tabelle mit Parametern, Wiederholbereich, etc kreieren?
Tabelle muss doch schon irgendwo im Part vorhanden sein...
Gibt es ein Post das beschreibt wie ich auf der Zeichnung die Parameter anzeigen lasse statt der Masse? Habe in der "Forumssuche" nix gefunden.
Oder ein Stichwort wie ich es in der ProE Hilfe finde damit ich mir das reinlesen kann.
Nachtelf
Warum werden CAD-Systeme für CAD-Entwickler erstellt und nicht für CAD-Anwender???
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt 1.:
Also ich möchte hier jetzt nicht den Hilfetext von ProE reinkopieren, nur soviel:
In ProE im Menü auf Hilfe klicken, dann Erweitere Suche anklicken.
Als Modul nur die Zeichnungserstellung laden und dann Familientabelle als Suchwort eingeben. Gleich das erte Ergebnis beschreibt genau das was Du suchst.
Punkt 2.:
Da eine Bemaßung an sich schon ein Parameter ist (im erweiterten Sinne) läßt ProE das IMHO nicht zu, das dort noch ein weiterer Parameter angezeigt wird. Das geht also so nicht. den zusätzlichen Paramter könnte man als Notiz darstellen und diese Notiz dann unter Gruppieren auf das Objekt Bemaßung beziehen.
Und 3.:
Bitte nur ein Problem pro Thread auflisten sonst wird es schnell unübersichtlich. Gerade Neulinge im Forum haben sonst Probleme, bei der Suche das richtige Thema zu finden, wenn bei ihrer Suche nach einem bestimmten Thema plötzlich Beiträge kommen, die auf den ersten Blick eigentlich ein anderes Thema behandeln.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nachtelf:
Mahlzeit,
Du kannst mit @S den Maßnamen anzeigen lassen, statt dessen Wert. Wenn Du nun die Maße so umbenennst, wie sie auf der Zeichnung stehen sollen, wars das schon. Allerdings bist Du bei Maßnamen schon sehr eingeschränkt bei der Namenswahl...
Nachtelf
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe
Zu 1.
Danke für die Info zum Suchmodul habe es gefunden.
(Arbeite lieber mit der Forumssuche da hier die Beispiele Praxistauglicher sind so man sie findet  )
Habe es ausprobiert und es funktioniert nicht. Scheint aber an meinem Part zu liegen denn ergibt mir dauernd den Fehler
"WARNUNG: Einige Zeichnungstabellen wurden eingefroren und werden nicht aktualisiert."
Tabelle hatte ich willkürlich erstellt (was Spaltenbreiten, Höhe und Anzahl angeht), vielleicht liegt es auch daran. Werde erst mal Tabellenerstellung "reinlesen" dann weitersehen.
zu 2.
Danke schön.. genau das hab ich gesucht.
zu 3.
Stimmt. Nur weil die Probleme für mich zusammengehören ist das für andere nicht unbedingt so.
DANKE... Punkte sind unterwegs
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
WIN 11; DELL Precision 7680
Creo Parametric 11, Windchill, SUP 11
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten auch viel mit Familientabellen auf Zeichnungen. Bei uns hat sich bewährt KE's die über Fam.-Tab. gesteuert sind mit _KE-Name zu benennen.
a) kann man die dann wunderbar aus der Tabelle rausfiltern und
b) sieht man im Part sofort wo Fam.-Tab.-KE's sind.
T.
Nachtelf
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tarsobar... die gesamten KE und Masse können sich verändern, daher lohnt es sich da nicht zu Filtern... oder ich verstehe nicht was du meinst.
So kurz vor Feierabend hab ich nochmal etwas gelesen und probiert.
Habe jetzt eine Tabelle hinbekommen. *froi*
Danke für die Hinweise wo ich das nachlesen konnte. Mit den Tips von EWcadmin + Pro_Blem habe ich "eigentlich" genau was ich wollte, aber... "nach dem bekommt kleinen Finger, reisst ganze Hand ab"-Prinzip noch mal nachhake.
Kann ich nun einzelne Spalten ausblenden ohne das ich sie aus der Familientabelle werfen muss?
Kann ich die Breite einzelner Tabellenspalten beeinflussen? System setzt mir einfach die zuerst gewählte Breite auf alle Spalten der Familientabelle... dann wird die "etwas breit" (siehe Bild)
Nachtelf
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 08. Feb. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe bisher nur die Möglichkeit gefunden, die einzelnen Spalten zu löschen. Würde mich auch interessieren, falls es eine Möglichkeit gibt, dass man diese nur ausblendet.
Ja. z.B. das Feld "Benennung" markieren
rechte Maustaste, Menüpunkt Höhe und Breite auswählen.
bzw. #Tabelle#Höhe und Breite
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1.
Jou, mit oben genannten Filtern (manuell oder über Regel)
zu 2.
(Achtung: Diese Aussage bezieht sich aus der WF3-Erfahrung, in WF4 hab ichs noch nicht pro_biert)
Jein! Bei Deiner Tabelle nicht, denn Du hast nur einen (zweidimensionalen) Wiederholbereich. Über diesen Wiederholbereich ist die Spaltenbreite immer gleich, leider
Es gibt eine Möglichkeit (welche auch viel Spaß macht): Für jede Spalte einen eigenen Wiederholbereich erstellen...
Viel Spaß und Erfolg
Baste
Nachtelf
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Jou, mit oben genannten Filtern (manuell oder über Regel)
zu 2....(welche auch viel Spaß macht): Für jede Spalte einen eigenen Wiederholbereich erstellen....
Werde mal bei Gelegenheit suchen was die Hilfe hergibt bei dem Vorschlag den tarsobar gemacht hat. Vielleicht verstehe ich es dann.
zu 2. hast du einen seltsamen humor
Hört sich an als wenn ich eine Tabelle machen muss für jeden einzelnen Punkt, dann brauch ich aber auch nix filtern
GROSSER NACHTEIL... Ich habe 7 solcher Parts die alle unterschiedliche KE und Bemassungsnamen haben...
Danke für die Infos
Nachtelf
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Spaltenbreite einer Tabelle kann man in der Zeichnungs-dtl
an den jeweiligen längsten Text je Spalte anpassen lassen.
2d_region_columns_fit_text yes
Arni
tarsobar
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das meinte ich. Z.B. die Spalten mit Y/N kann man leicht mit einem Filter aus der Zeichnungstabelle entfernen ohne sie aus der Fam-Tab löschen zu müssen.
Der Filter sieht bei und dann so aus: << &fam.inst.param.name  != *_ >> (ohne die << >> )
Die KE's sind dann z.b. "_Fase" benannt.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Stimmt! Aber irgendwas ging da wieder nicht, sodass ich doch die Variante Wiederholbereich/Spalte anwenden musste, aber mir fällt's nicht ein
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nachtelf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Aber mir
Zeilenumbruch, unterschiedliche Dezimalstellen usw...
Arni
Nachtelf
erstellt am: 15. Feb. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
danke erst mal an alle für die Anregungen. Komme die nächsten Tage/?Wochen? nicht dazu damit "herumzuspielen" wegen anderer Projekte.
Behalte mir aber alles auf dem Schirm da der nächste Auftrag bei dem ich diese Lösung benötige schon angedroht wurde. Dann kann ich das alles "by the way" mit einpflegen *hoff*
Nach Fertigstellung gibt es Info an alle Beteiligten.
Nachtelf
