 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Spiegelteil erst abhängig und dann unabhängig machen (4871 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M050 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir in Wildfire 4 ein Teil konstruiert und von diesem ein Spiegelteil gemacht. Da diese Teile später zusammengefügt werden, muss ich nun noch Bohrungen einbringen. Bei Teil 1 Gewinde bei Teil 2 Schraubenlöcher mit Senkung. Ich möchte aber, dass die Geometrien der beiden Teilen abhängig bleibt, aber ich die Bohrungen unabhängig in die Teile machen kann. Wie würdet ihr hier vorgehen? Danke Gruß Slider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3311 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Wenn Du das gespiegelte Teil mit der Funktion Spiegelteil erzeugt hast, dann hilft nur noch Gewindebohrung im gespiegelten Teil zuschmieren und neue Bohrung erzeugen. Falls Du mit gespiegelten Körperflächen und Kopiergeometrien gearbeitet hast, geht das schon. Dann solltest Du die Körperfläche vor den Gewindebohrungen erzeugen und spiegeln. Dann sind die Gewinde auch nicht in der Kopiergeometrie der gespiegelten Körperfläche drin. Die Bohrungen im gespiegelten Teil musst Du trotzdem noch erzeugen. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003 StartupTools Creo (komplett) Creo Elements Pro/ENGINEER IsoDraw CADprocess KeyShot EliteBook 2,8GHz;
erstellt am: 03. Feb. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Slider99 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs nun so gelöst: ins ursprüngliche Teil hab ich das Gewinde gemacht und im Spiegelteil, dann die Schraubenbohrung. Die Schraubenbohrung ist ja etwas größer und schneidet so das Gewinde weg ;-) Aber eure Lösungen behalte ich mir im Hinterkopf. Danke für die Antworten und frohes Schaffen. Gruß Sli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 03. Feb. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Slider99 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
