 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Dwg in Wildfire inkl Umwandlung von inch in mm (1446 mal gelesen)
Satanas Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 23.04.2009 MS XP SP3 Intel Core2 2,66MHz 3GB-RAM Nvidia Quadro FX 1500
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI! Ich habe ein paar Teile in einer Baugruppe .stp bekommen. Zusätzlcih habe ich noch die Zeichnungsableitungen als .dwg. Diese habe ich in ProE eingeladen - alles gut. Die Bemaßung ist in inch. Ich habe bereits unter Editieren -> Eintellung -> Einheiten alles auf "mmNs" umgestellt. Kann ich innerhalb des konvertierten .dwg die Bemaßung umstellen, oder muss ich die Ableitung neu erstellen?! Vielen Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 759 Registriert: 16.09.2009
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Satanas
Hi Vieleicht: #edit #transform #rescale? ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hawk74 Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 173 Registriert: 21.10.2004 ProE: V20 bis WF4 M130 SolidWorks: 2001-2003 CATIA V5 Intel Core 2 Duo 2,66GHz/3Gbyte RAM Quadro FX 1700 (nicht für ProE zertifiziert)
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Satanas
*.dwg als *.prt über geeignetes Startmodel importieren, dann fluppts normalerweise. (über "gemeinsam genutzte Dateien" öffnen hast Du meist zöllige Probleme, da dann das Startmodel umgangen wird) ------------------ IN FERRUM VERITAS [Diese Nachricht wurde von Hawk74 am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satanas Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank erstmal. leider funxt das nicht so wie gedacht, oder her gar nicht. Die Bemaßungen im .dwg sind alle ohne Verbindung zur Zeichnung, sondern als Kommentar eingebettet. Sonst noch jemand nen Tipp?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Satanas
Jetzt wird mir das ganze klar: Du willst eine "zöllige"-bemaßte *.dwg-Zeichnung auf metrisch umstellen. Das geht nicht. Du kannst nur jedes einzelne Maß ändern oder eine neue Zeichnung vom *.stp ableiten. ------------------ IN FERRUM VERITAS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Satanas
erstellt am: 27. Jan. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Satanas
