  .xpr und .xas-Dateien
Autor Thema:  .xpr und .xas-Dateien (4388 mal gelesen)
Miker
Sehen Sie sich das Profil von Miker an!   Senden Sie eine Private Message an Miker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miker
Version. Wildfire 4.0
Datumscode: M210
Rechner-Typ: HP Z400 workstation
Intel Xeon(R) W3680 @ 3.33GHz 8 GB RAM
Grafik-Typ: NVIDIA Quadro 2000
Betriebssystem: Windows 7 Enterprise 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich soll bei uns im Hause das Archiv mit unseren ProE-Daten neu ordnen bzw. etwas aufräumen.
Jetzt meine Frage: Was und wofür sind denn .xas- und .xpr-Dateien? Darf ich die löschen? Was passiert dann? Oder sind die wichtig?
Besten Dank im Voraus für die Antworten
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miker 10 Unities + Antwort hilfreich
unterhaus
techn.Ang.
Sehen Sie sich das Profil von unterhaus an!   Senden Sie eine Private Message an unterhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterhaus
Creo 3.0 (M020)
Windows 7
HP Z420
Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibt´s einen älteren Beitrag dazu und hier eine Erklärung auf Englisch.
Roland
EWcadmin
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miker 10 Unities + Antwort hilfreich
Und als Zusatzinfo:
Wenn Du mal wieder wissen willst, was ProE so alles an Dateiendungen hervorbringt, dann schau mal in der ProE-Hilfe nach:
<Dein ProE-Installationsverzeichnis>/html/german/proe/fundamentals/fund_two_sub/about_file_types.htm
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Und das sollte jeder  mal gelesen haben:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration
