  Mechanismus Kraftanalyse: was mache ich falsch?
Autor Thema:  Mechanismus Kraftanalyse: was mache ich falsch? (3072 mal gelesen)
zeugentwickler
Sehen Sie sich das Profil von zeugentwickler an!   Senden Sie eine Private Message an zeugentwickler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeugentwickler
Rechner 1:
WF4, WF5, Creo 1.0 Parametric & Simulate
Win 7 64bit, 24GB RAM,
Quadro 2000
Rechner 2:
WF4
Win XP 32bit; 3,25GB RAM
Quadro FX 4600
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei, eine Kraftausgleichsanalyse zu erstellen und bekomme es nicht hin:
Es geht um einen Elektromotor, der über ein Getriebe und ein Pleuel ein Ventil linear bewegt. Eine Dynamik-Analyse habe ich schon gemacht um die Öffnungszeit des Ventils zu berechnen, hat wunderbar geklappt und die Ergebnisse sind sehr plausibel.
Jetzt will ich aber noch wissen, wie sich die Ventilöffnungskraft über den Hub verändert (durch das Pleuel). Ich habe das Antriebsmoment des Motors drin (konstant), und einen Servomotor über Tabelle (Zeit 0 Position 0°, Zeit 1 Position 1000°). Ist das so weit richtig?
Wenn ich die Analyse laufen lasse, werden 2 Punkte berechnet, danach beendet Pro/E die Analyse.
Ich denke, ich muss Pro/E noch sagen, wo ich meine Ventilkraft messen will, aber ich weiß nicht wie man das macht.
Und wie kann ich bestimmen, die viele Inkremente berechnet werden? Den Drehwinkel hab ich ja versucht über die Tabelle einzustellen, aber ich weiß nicht ob das richtig ist.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Gruß Jochen
(edit: hoffentlich ein bisschen klarer ausgedrückt...)
[Diese Nachricht wurde von zeugentwickler am 25. Jan. 2010 editiert.]
Billii
Sehen Sie sich das Profil von Billii an!   Senden Sie eine Private Message an Billii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Billii
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeugentwickler 10 Unities + Antwort hilfreich
also für alles was mit Kraft zu tun hat brauchst Du erstmal einem Kraftmotor(=Linearmotor). Mit Servo wird das nichts.
zeugentwickler
Rechner 1:
Quadro 2000
Rechner 2:
WF4
Quadro FX 4600
erstellt am: 25. Jan. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Billii!
Vielen Dank schon mal für deine Antwort! Ich hab jetzt den Servo und das Moment rausgeschmissen und durch einen Kraftmotor ersetzt (auf der Drehachse des Motors, konstantes Moment). Ist das so weit richtig?
Jetzt beklagt sich Pro/E, dass ich einen Freiheitsgrad habe. Aber wenn ich die Kraft über dem Hub wissen will, muss sich mein Mechanismus doch bewegen können, oder? Was fehlt mir noch?
Vielleicht erklär ich mal kurz wie ich mir das vorgestellt habe: Ich definiere am Motor ein Moment und sag Pro/E, dass ich die Ventilöffnungskraft wissen will, im Bereich eines bestimmten Hubs oder zur Not auch in einem bestimmten Bereich des Motorwinkels. Gehts das? Und was mache ich noch falsch?
Danke und Gruß, Jochen
zeugentwickler
Rechner 1:
Quadro 2000
Rechner 2:
WF4
Quadro FX 4600
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab jetzt mal eine Skizze gemacht (mangels Pro/E, bin leider gerade krank zu Hause  ), vielleicht kann mir dann jemand weiter helfen. Ich denke da kann man den Aufbau ganz gut erkennen. Und dann hab ich noch ein Diagramm angefügt, wie ich es mir als Ziel dieser Berechnung wünsche. Es zeigt die Kraft (in der Skizze ist dargestellt an welcher Stelle) über dem Hub des Ventils.
Kann mir jetzt jemand genauere Hilfe geben?
Vielen Dank schon mal!
