 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Normteile Umbenennen (1702 mal gelesen)
Phunoto247 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 55 Registriert: 14.08.2007 ProE Wildfire 2.0 & (seit neuem) Wildfire 3.0
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! ich suche eine Möglichkeit die Normteile in ProE so umzubennen ohne dass es schwierigkeiten gibt sie später wieder auf zurufen bzw. ohne dass ich die Teile alle per Hand ersetzen muss?! Hat da jemand zufällig eine Möglichkeit perat?! Gruß und Danke schon mal ------------------ Gruß Phunoto  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phunoto247
Zitat: Original erstellt von Phunoto247: ich suche eine Möglichkeit die Normteile in ProE so umzubennen ohne dass es schwierigkeiten gibt sie später wieder auf zurufen bzw. ohne dass ich die Teile alle per Hand ersetzen muss?! Hat da jemand zufällig eine Möglichkeit perat?!
Intralink bzw. PDMLink. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, PDM haben wir seit letzter Woche, aber seitdem funktioniert irgendwie nix mehr richtig. wir wollten nämlich die Bezeichnung z. B. D912_Mx20 beibehalten und dahinter unsere Material-Nummer stehen haben. Aber in der Familientabelle?! ------------------ Gruß Phunoto  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phunoto247
Zitat: Original erstellt von Phunoto247: ja, PDM haben wir seit letzter Woche, aber seitdem funktioniert irgendwie nix mehr richtig.
Dann scheint bei Euch bei der Einführung von PDMLink einiges massiv schief gegangen und/oder nicht ausreichend geschult worden zu sein. Hier jetzt auf die Schnelle über ein Forum Hilfestellung leisten zu wollen, würde vermutlich nicht nur nicht helfen, sondern sogar noch weiteren Schaden anrichten. Für eine solche Einführung bedarf es eines ausgearbeiteten und durchdachten Konzepts, intensiver Schulungen und Vorbereitungen und vor allem enorm vieler und umfangreicher Testläufe. Bei diesen Testläufen müssen Eure gesamten Anwendungsfälle (neudeutsch Use-Cases) abgeprüft und freigegeben werden, ehe man ein so komplexes und fehleranfälliges System wie PDMLink scharf schaltet. Wurde das nicht gemacht? Dann geht zu Eurem PDMLink-Dienstleister und verklagt ihn auf Schadensersatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mhm, ich sag jetzt lieber nicht wie lange die "Schulung" gedauert hat... nur so viel, er war ein Tag da und die meiste Zeit ging's wohl nur darum Workflows fest zu legen (ich war nicht dabei)... tja, ok, dann danke für die Hilfe. dann weiß ich zu mindest es ist besser da nicht rum zu testen... soll sich lieber der von PDM darum kümmern.... ------------------ Gruß Phunoto  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phunoto247
Ich denke wir reden nicht vom selben PDM System. PDM ist ja nur der Überbegriff. Es wäre schon die Information wichtig um welches PDM System es sich handelt. Ost gibt es bei Systemen, welche nicht 100% mit ProE zusammenarbeiten Probleme, gerade bei den Familinetabellen. Denn soetwas können andere oft nicht richtig verarbeiten (auch wenn es vorher versprochen wurde). Und dann bist Du im ProE Forum nicht ganz richtig aufgehoben, denn dann können Dir die User aus dem passenden PDM Forum besser helfen. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung, ich habe noch nie mit einem gearbeitet... von daher war mir nicht bewußt das es sich um einen Überbegriff handelt.... bzw. bin auch nicht auf die Idee gekommen, dass es dazu ein PDM Forum gibt, Entschuldigung nochmals... nun ja, Solid Works Enterprise PDM das ist alles was ich dazu weiß... wäre es das?! ich könnte nur noch die Firma sagen...
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phunoto247
Zitat: Original erstellt von Phunoto247: tja, ok, dann danke für die Hilfe. dann weiß ich zu mindest es ist besser da nicht rum zu testen... soll sich lieber der von PDM darum kümmern....
In erster Linie muß sich Euer PDM-Admin darum kümmern. Der muß nämlich als erster und am intensivsten mit der Materie geschult worden sein, insbesondere, wenn es um Familientabellen geht (an denen haben normalen User schließlich gar nichts zu verändern, sonst ist eh alles im Eimer). Aber die vorangegangene Frage war überaus berechtigt: Ist mit "PDM" tatsächlich "PDMLink" gemeint? Oder etwa ein Non-PTC-Produkt? Dann möchte ich gar nicht erst wissen, was noch auf Euch zukommt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phunoto247
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ihr macht mir Angst! also unsere eigenen Admistratoren von der Firma aus glaube ich nicht, dass die wirklich eine Ahnung haben... sonst wäre ich nicht gefragt worden... Ok, danke für den Link, ich schau mich da mal um, ob ich was passendes finde! ------------------ Gruß Phunoto  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phunoto247
Zitat: Original erstellt von Phunoto247: Entschuldigung, ich habe noch nie mit einem gearbeitet...
Brauchst Dich nicht zu entschuldigen. Wir sind doch dafür da zu helfen. :D Den Link hast Du ja schon bekommen. Zitat: nun ja, Solid Works Enterprise PDM das ist alles was ich dazu weiß...
Eigentlich müßte das böse Wort mit S in diesem Forum doch automatisch zensiert werden... Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten?  Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Phunoto247
Zitat: Original erstellt von Phunoto247: ihr macht mir Angst! also unsere eigenen Admistratoren von der Firma aus glaube ich nicht, dass die wirklich eine Ahnung haben...
Ähem...die Administratoren sind dazu da, diese Fragen zu beantworten. Das ist deren Job. Wenn sie das nicht können, müßt Ihr sie besser schulen oder rausschmeißen und neue einstellen. Zitat: sonst wäre ich nicht gefragt worden...
Frei nach Dietrich Kittner: "Es ist immer besonders erfolgversprechend, wenn der Schuster dem Tischler erklärt, wie man's Dach deckt." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
