  Rohrwandstärke im Piping
Autor Thema:  Rohrwandstärke im Piping (1703 mal gelesen)
Tore Schlesinger
Sehen Sie sich das Profil von Tore Schlesinger an!   Senden Sie eine Private Message an Tore Schlesinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tore Schlesinger
Pro/ENGINEER WF4
NX6, NX8, Inventor2010, Solidworks2012
Teamcenter Engineering 2007
Windows XP 64bit
Windows 7
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte in einer Zeichnungsstückliste den Außendurchmesser und die Wandstärke von Rohren angeben. Diese Werte sollen aus den proE/Piping Systemparametern heraus gelesen und an unsere Parameter übergeben werden.
Für den Rohraußendurchmesser habe ich schon einen Parameter gefunden:
Rohrdurchmesser=od:FID_151
"od" ist der Parameter für den Außendurchmesser und FID_151 gibt den betreffenden Leitungsdatensatz an.
Für die Wandstärke finde ich keinen Parameter.
Kann mir Jemand helfen?
Viele Grüsse
Tore
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Jan. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tore Schlesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tore,
wenn Du die Applikation Rohrverlegung aktiviert hast, dann gibt es für die Stückliste u.a. diese Berichtparameter:
(asm.)mbr.pipe.stock.OD = AussenØ
(asm.)mbr.pipe.stock.wallthick = Wandstärke
Einzeln abgreifen kannst Du die Wanddicke so ähnlich wie beim AussenØ, nur mit THK statt OD.
Liebe Grüße,
Nina
Tore Schlesinger
Pro/ENGINEER WF4
Windows XP 64bit
Windows 7
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
vielen Dank für deine Tipps. Mit THK hat die Ausgabe der Wandstärke bei mir nicht funktioniert (WF2.0). Aber du hast mich auf den richtigen Weg gebracht. Nach der 37. Eingabe bin ich auf  "wall_thickness" gekommen. Meine Zeile in den Beziehungen lautet jetzt:
Wandstaerke=wall_thickness:FID_151
Seit gestern möchte unser Kunde auch noch den Flächeninhalt der Rohrinnenfläche auf der Zeichnung sehen. Kennt jemand den Parameter für die Rohrlänge im Piping?
Der Berichtsparameter lautet: &asm.mbr.pipe.line.len.center
Aus der Rohrlänge, Wandstärke und dem Außendurchmesser kann ich mir dann eine schöne Formel in den Beziehungen schreiben.
Viele Grüsse
Tore
