  Skizierer, Kette in Schleife konvertieren
Autor Thema:  Skizierer, Kette in Schleife konvertieren (3759 mal gelesen)
Pro-E Willi
Konstrukteur Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Pro-E Willi an!   Senden Sie eine Private Message an Pro-E Willi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro-E Willi
HP Z400 V1
Intel Xeon Quad Core 2,93GHz, 8GB RAM
NVIDIA Quadro fx1800 768MB
downgrade auf WinXP prof. x64
WF 4 M110
ohne SUT
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro-E Freaks
Da die Suche nichts gebracht hat. Hier die Frage:
Neu im Skiziermodus WF4, bei Kante verwenden > Kette,  fragt das System bei einer geschlossenen Kette jedesmal, ob ich die Kette in eine Schleife konvertieren möchte. (Wenn ich das wollte, hätte ich ja Schleife gewählt und nicht Kette).
Weiß jemand einen Abstelltrick für diese nervige Meldung?
Gruß aus dem Schwarzwald
Willi
INNEO Solutions
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro-E Willi 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest Du bitte ein Bild dieser "Abfrage" einstellen?
Wenn ich mit der Option "Kette" zwei Kanten der Kette anklicke werden die beiden möglichen Richtungen angeboten der Kette zu folgen.
Meike
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro-E Willi 10 Unities + Antwort hilfreich
Abfrage_1.wmv.txt
Abfrage_2.wmv.txt
1. Video: Für Meike. Die Abfrgae gibt es wirklich.
2. Video: Für Pro-E Willi: Die Lösung über Referenz-KE.
Pro-E Willi
HP Z400 V1
WF 4 M110
ohne SUT
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike
klar kann ich das. Bidde schön.
Willi
Ups, da war jemand schneller
[Diese Nachricht wurde von Pro-E Willi am 18. Jan. 2010 editiert.]
INNEO Solutions
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro-E Willi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir kommt die Abfrage nicht. Ich habe absichtlich auch mal eine tangentiale Kette genommen.
Wobei jetzt natürlich wieder diskutiert werden kann, ob es nicht doch eine Schleife ist, wenn man zwei nebeneinander liegende Elemente wählt.
Also könnte man auch gleich die Schleife verwenden.
Auch konnte ich keine config Option finden, welche dieses Verhalten beeinflußt.
An der Wochenversion scheint es auch nicht zu liegen, da wir alle verschieden haben (Wenn die Systeminfos noch aktuell sind).
Meike
Pro-E Willi
HP Z400 V1
WF 4 M110
ohne SUT
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike
natürlich ist das eine Schleife. Das Bauteil wird aber im Nachhinein noch weiter bearbeitet, Bohrungen usw. D. h. ich erzeuge noch mehrere zusätzliche Schleifen. Da dies ein Baugruppenschnitt ist, bin ich mir nicht sicher, ob Pro-E zum Schluß noch weiß, welche Schleife dann die Richtige ist. Deshalb lieber eine eindeutige Kette.
@Wyndorps
ein zusätzliches KE ist mir dann doch ein bischen viel Aufwand. Da geht, die Abfrage wegklicken, schneller.
Ach ja, ich kab keine SUT
hät ja sein können, da gibts ne config Einstellung
Willi
INNEO Solutions
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro-E Willi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn nach dem KE mit der Kette (Schleife) noch Elemente hinzugefügt werden, hat das keinerlei Einfluß auf die bereits erzeugte Skizze.
ProE kann nur auf das referenzieren was vorher schon da war.
Meike
Pro-E Willi
HP Z400 V1
WF 4 M110
ohne SUT
erstellt am: 18. Jan. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike
ich glaub, ich hab meine Vorgehensweise nicht gut rübergebracht.
In einer Baugruppe ist Teil 1 eingebaut. Dann baue ich Teil 2 ein.
Ich aktiviere Teil 1 und mache mit Hilfe einer Kette aus Teil 2 einen Materialschnitt. Wenn ich nun nachträglich in Teil 2 die Kette durch weitere Materialschnitte ändere, hat das Einfluß auf den Materialschnitt von Teil 1. Es ist also nicht egal, was ich nachträglich mit Teil 2 mache.
Mit Schleifen wird das wahrscheinlich genau so sein. Aber ich habs noch nicht ausprobiert.
Deshalb die Kette, weil die sich nicht ändert, die Schleifen aber schon.
Im Prinzip ist es auch egal, es ging mir ja letztendlich um die Meldung mit der Schleife.
Ich danke euch trotzdem. Ich weiß jetzt wenigstens, dass sich die Meldung nicht abschalten lässt.
Willi
INNEO Solutions
erstellt am: 18. Jan. 2010 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro-E Willi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hst Du recht, bei dieser Vorgehensweise ist es egal ob Kette oder Schleife.
Wenn Du das Ursprungsteil veränderst, wird sich Deine darauf referenzierendes Teil mit ändern.
Wobei bei der Kette die Warscheinlichkeit einer Fehlermeldung größer ist als bei der Schleife.
Meike
PS: Bei kommt die Meldung übrigens auch. Ich hatte den Befehl immer abgebrochen bevor ich die Kette bestätigt habe.
