  Phantomlinie in Zeichnung
Autor Thema:  Phantomlinie in Zeichnung (3886 mal gelesen)
al-bast
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von al-bast an!   Senden Sie eine Private Message an al-bast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für al-bast
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ProE Anwender,
ich habe in einer Zusammenbauzeichnung ein Bauteil als Phantomlinie dargestellt und möchte dieses auch als PDF ausdrücken. In der PDF-Datei wird die Phantomlinie schwarz und nicht gestrichelt dargestellt. Kann jemand bitte mir helfen?
Danke und Gruß
INNEO Solutions
StartupTools
Creo (komplett)
Creo Elements
Pro/ENGINEER
IsoDraw CADprocess
KeyShot
EliteBook
2,8GHz;
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für al-bast 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Du WF2 hast, wäre interessant zu wissen, wie Du das PDF erzeugt hast.
Prinzipiell ist die *.pnt Datei für die Linientypen und Strichstärken zuständig.
Meike
Neu hier?   Verwundert über manche Antworten?
al-bast
Produktentwicklung
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
Danke für deine Antwort.
ich habe die folgende Befehlsfolge gewählt:
Datei>>Drücken>>Druckertyp PDF>>Ok
Im Fenster Drucken habe ich dann den Drucker PDF-XChange 3.0 ausgewählt und die PDF-Datei gespeichert.
Die *.pnt Datei sagt mir nichts.
al-bast
Produktentwicklung
OS 64 bit
Intel core i7
12 GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte hinzufügen, dass es in der Testzeichnung die Darstellung der Phantomlinie in der PDF-Datei richtig ist. Das Problem liegt anscheinend an der einen o.g. Zeichnung.
