  Weblink Datei / Fenster aktivieren
Autor Thema:  Weblink Datei / Fenster aktivieren (1255 mal gelesen)
supTom
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von supTom an!   Senden Sie eine Private Message an supTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supTom
erstellt am: 08. Jan. 2010 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit Weblink mal wieder ein Regenerierungsproblem.
Nach dem Öffnen einer Datei via Weblink aktiviere ich das Fenster und lasse das Modell anzeigen und regenerieren. Wenn das Meldungsfenster kommt sehe ich keinen Modellbaum, das Fenster scheint nicht aktiviert worden zu sein.
Danach lese ich die Parameter aus, verändere sie und will das Modell wieder durchregenerieren lassen. Dabei bekomme ich einen XToolkitGeneralError.
Anbei ein Auszug aus der Programmierung:
  var PartToOpen = "Flansch.prt";
  var ModDesc = pfcCreate("pfcModelDescriptor");
  var NewModDesc = ModDesc.Create(pfcCreate("pfcModelType").MDL_PART, PartToOpen,null);
  ModWin = session.OpenFile(NewModDesc);
  ModWin.Activate();
  CurModel = ModWin.Model;
  // CurModel = session.CurrentModel ergibt Fehlermeldung da CurModel
  // nicht definiert wird
  CurModel.Display();
  CurModel.Regenerate(null);
  // bis hierher kommt keine Fehlermeldung, es erfolgt auch keine Aktivierung des Fensters
  GetCurParamInfo(CurModel);
  ModWin.Activate();
  CurModel.Display();
  alert (" vor change Parameters");
  ChangeParameters(Werte,CurParams,CurModel);
  ModWin.Activate();
  CurModel.Display();
  // die Regenerierung ergibt Fehlermeldung, die Parameter wurden zwar gelesen
  // aber nicht verändert.
Da die Parameter vom User eingegeben werden können ist das Modell mit den geänderten Parametern nicht immer regenerierbar. Leider bin ich mit den RegenInstructions nicht weiter gekommen um sofort in die Fehlerbehebung zu wechseln. Weiter als wie so reichen meine Kenntnisse nicht:
var RegInt = pfcCreate ("pfcRegenInstructions").Create();
RegInt.AllowFixUI = true;
CurModel.Regenerate(RegInt);
// gibt leider eine fehlermeldung
Vielleicht hat jemand schon ähnliche Probleme gehabt und kann weiterhelfen?
Gruß Thomas
nixblick
