  Volumen Körper aus Sammelflächen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Volumen Körper aus Sammelflächen (4933 mal gelesen)
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 06. Jan. 2010 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prt0001.prt.txt
brauche mal dringend eure Hife, ich habe einen Bootsrumpf Canoe entworfen und daa musste ich mit Fläche arbeiten, das habe ich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gemacht und in der WF4 wohl noch nie....  hat soweit aber alles ganz gut gekappt, bis auf zwei Probeme...
1. Berandungsverbund
ich habe das zwar soweit hinbekommen, aber nur mit Steuerkurven in einer Ebene, nämich die Spanntenkurven, plus den Kurven aus den Skizzen Steven vorn und hinten, wenn ich in der zweiten Richtung die Wasserlinien mit auswähle, lande ich im Fehlermodus! Woran liegt das?
Nun gut, ich habe aber meine 3 Flächen hinbekommen und so schlecht sehen sie auch garnicht aus.
2. Für die reine Konstruktion habe ich den Bootskörper soweit fertig, und ich kann daamit arbeiten. Aber ich benötige zur ermittelung der Tragkraft (Verdrängung) ebenfalls ein Volumenmodell, dann ich dann bei einer entsprechenden tauchtiefe mit einem Materialschnitt abschneiden kann! Ich bekomme aber aus meinen 3 Flächen ums verrecken keinen Voluenkörper...  früher gab es einen Befehl Sammelfächenverbund oder so ählich, den finde ich aber nicht mehr.
So und jetzt mein 3. Problem, normalerweise sehen Flächen in Pro/E Magentafarben aus, ich sehe jedoch garnichts, wenn ich die Flächen nciht angeklickt habe... ich meine mich dunkel erinnern zu können, dass ich die Flächendarstellung vor ewigen Zeiten mal abgeschalten habe, aber ich weiß nciht mal mehr ansatzweise wie und wo(config.pro?)!
Habe die Datei mal mit angehängt, muss von txt in prt umbenannt werden
lg Jens
[Diese Nachricht wurde von Jens2001 am 07. Jan. 2010 editiert.]
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 06. Jan. 2010 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
hab mal dein Bötchen angeschaut.
Zu 1: Berandungsverbund versuch ich zu vermeiden und hab deshalb wenig Erfahrung, kann dir hier nicht viel weiterhelfen. Als problematisch würde ich sehen dass die oberen vier "Wasserlinienkurven" unterbrochen sind.
Zu 2:
Du mußt die Flächen verschmelzen. WF4 sollte die drei Sammelflächen auf einen Schlag verschmelzen können, tuts aber nicht. Daher hab ich erst die beiden "Bordwände" miteinander verschmolzen (Flächen auswählen, dann Editieren-Verschmelzen) und dann die Verschmelzung mit dem zweiten Berandungsverbund verschmolzen. Wenn du die entstandene Verschmelzung wählst kannst du dann mit Editieren-Verbundvolumen einen Volumenkörper daraus erstellen.
Zu 3:
Deine Flächen sehen Magentafarben aus. Da du aber nur drei Kanten in deinem Modell hast (Kiel und die Oberkanten der Bordwände) und sonst nur tangentiale Übergänge, siehst du auch nur die drei Kanten. Wenn du dein Modell schattierst ist alles in Ordnung.
Ford P.
Jens2001
erstellt am: 07. Jan. 2010 01:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank, jetzt hat es funktioniert, ich musste aber meine Verschmelzung löschen undd neu machen, denn Editieren-Verbundvolumen war vorhin die ganze Zeit ausgegraut, warum auch immer!?
lg Jens
