Thema: dicke Linien für Körperkanten in Zeichnung (2349 mal gelesen)
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
 Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 ProE WF4 M070 WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 06. Jan. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es in Pro/E möglich sich in der Zeichnung die Modellgeometrie fetter als alles andere darstellen zu lassen? Man erkennt ja manchmal garnichtmehr wo Geometrie ist und wo nicht wenn die Maßhilfslinien alles mit ihrer gelben Farbe überdecken. Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
 Beiträge: 406 Registriert: 07.05.2009
erstellt am: 06. Jan. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Hallo, im Skizzierer und der "elektrischen" Zeichnung geht das IMHO nicht. Bei Ausdruck/PDF-Export richtet Sich Prö nach dem Inhalt der Datei table.pnt. Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 06. Jan. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Grundsätzlich: ja Im Nachhinein durch Ändern des Linienstils (im Menü "Format"), evtl. gibt's auch eine Möglichkeit der Voreinstellung über eine Zeichnungs-Konfig-Option. Andererseits geht die Detailierungsschärfe dadurch verloren. Ich würde mich einfach daran gewöhnen, wie es ist. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
erstellt am: 06. Jan. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
erstellt am: 06. Jan. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir würde es auch genügen, wenn die Geometrielinien immer über alle anderen gelegt wird. Edit: Hab grad im Menü "Format" mal rumgeschaut und es gibt ja eine Option für die Linienstilbreite. Aber wie kann ich das bei einer geöffneten Zeichnung hin und her ändern? Einfach daran gewöhnen ist gut. Aber es gibt Situationen in denen man in einer Ansicht wegen den Maßhilfslinien einfach garnichts mehr von der Geometrie erkennt. [Diese Nachricht wurde von surfhai am 06. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von surfhai: ...Einfach daran gewöhnen ist gut. Aber es gibt Situationen in denen man in einer Ansicht wegen den Maßhilfslinien einfach garnichts mehr von der Geometrie erkennt.
Mag ja sein, dass nach einigen Monaten Praxis mit Pro/E das Eine oder Andere noch als störend empfunden wird. Meine Erfahrung ist aber, dass es wenig hilfreich ist, die subjektiv als Mangel empfundenen Besonderheiten unbedingt verändern zu wollen. Ich kann's auch so ausdrücken: Es gibt Wichtigeres. Als Lösung für dein "Problem" könntest Du die störende Bemaßung über die Folien temporär ausschalten. Dafür kann man sich einen Mapkey basteln und das damit sozusagen per Tastenklick erledigen. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite schon seit ein paar Jahren mit Pro/E, nur zwischenzeitlich nicht täglich. Aber das ist eine annehmbare Lösung für das Problem. Danke [Diese Nachricht wurde von surfhai am 06. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 06. Jan. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für surfhai
