  Animation+Explosion
Autor Thema:  Animation+Explosion (3410 mal gelesen)
Calypso123
Sehen Sie sich das Profil von Calypso123 an!   Senden Sie eine Private Message an Calypso123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calypso123
Pro Engineer Wildfire 4.0
erstellt am: 06. Jan. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein kleines grosses Problem und bin leider nach langer Suche im Forum auf keinen Lösungsansatz gekommen.
Ich bin im Maschinenbau tätig und möchte nun die Baugruppen einer Maschine für die Montageabteilung animieren. Die Baugruppe besteht aus Unterbaugruppen und Einzelteilen.
Am Anfang soll die Baugruppe explodieren mit Hilfe von einer Schlüsselbildfolge und genau hier liegt mein Problem.
Wenn ich die einzelnen Bauteile in ihren Positionen verschieben möchte, passieren verschiedene komische Dinge.
Zum einen bewegen sich manche Teile überhaubt nicht, manche nur in eine einzige Richtung. Das grössere Problem ist aber, dass wenn ich manche Bauteile verschieben möchte, Andere sich gleichzeitig mitverschieben.
Bei anderen Bauteilen funktionierts wieder einwandfrei???
Ich habe schon verschiedene Möglichkeiten versucht, wie ein Körper pro Teil, Deaktivierung aller Verknüpfungen oder andere Bezüge beim Verknüpfen der Bauteile, aber nichts hat bisher geholfen.
Hat schon jemand mal das selbe Problem gehabt oder weiss wo der Bock ist?
Brauch Dringend! Hilfe, ich weiss nicht mehr weiter.
Im Voraus schon mal vielen Dank für Eure Antworten
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 7.0.11.0
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10 Pro 20H2
Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
Microsoft Office Home and Business 2019
PRO.FILE 8.7 SP25
erstellt am: 06. Jan. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calypso123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calypso123,
ich weis nicht ob es Dir hilft aber wenn Du in deiner Baugruppe unter Ansicht#/Explodieren gehst kannst Du zum einen mit der Funktion Anischt explodieren eine komplette Explosionsansicht bekommen und über den gleichen Weg auch wieder zurückbauen lassen. Ansonsten kannst Du mit der Funktion unter Ansicht#/Explodieren#/Position editieren nach deinem Wünschen die Teile noch bewegen und verschieben.
Probiers mal aus. Viel Erfolg.
Ariane
Calypso123
erstellt am: 06. Jan. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ariane,
ich kann zwar, nach Deiner Beschreibung, dann meine Baugruppe nach meinen Wünschen explodieren lassen, dort funktioniert das einwandfrei, aber ich kann während dem Explosionszustand keine Schnappschüsse erstellen (Button grau unterlegt) bzw. dies in die Animation übernehmen.
Sobald ich in Applikation-Animation wechsle baut sich die Baugruppe wieder zusammen.
Trotzdem vielen Dank für Deine Hilfe.
Viele Grüsse Marc
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 07. Jan. 2010 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calypso123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
Herzlich Willkommen im Forum!
Original erstellt von Calypso123:
...Zum einen bewegen sich manche Teile überhaubt nicht, manche nur in eine einzige Richtung.
Nutzt Du zufällig die Spezial-Ziehoptionen?
Oder ist evtl. eine Körpersperre aktiv?
...Das grössere Problem ist aber, dass wenn ich manche Bauteile verschieben möchte, Andere sich gleichzeitig mitverschieben.
Dieses Verhalten kenne ich nur von "eingesetzten" Komponenten. (nicht vollständig definiert)
Kannst Du diese mit Mechanismus-Bedingungen ersetzen? (Planar, Zylinder, etc.)
Oder sind es eigentlich Festkomponenten? Dann hilft eine "vollständige" Definition!
Liebe Grüße,
Nina
INNEO Solutions
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calypso123 10 Unities + Antwort hilfreich
Da muß ich Nina zustimmen, daß hört sich nicht nach der "richtigen" Explosion an.
Benutzt Du das Symbol mit der Hand oben in der Symbolleiste?
Geh in den Ansichtsmanager auf "Explosion", erzeuge eine neue und editiere diese dann.
Dort kannst Du dann alle Teile unabhängig voneinander entlang (oder parallel zu) jeder beliebiegen Referenz bewegen.
Meike
