  Getriebe Variabler Durchmesser
Autor Thema:  Getriebe Variabler Durchmesser (1423 mal gelesen)
Petread
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Petread an!   Senden Sie eine Private Message an Petread  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petread
ProE WiFi3
C4d
Inventor Prof.10
erstellt am: 03. Jan. 2010 02:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo. Ich wünsche einen schönen Abend.
Mein Anliegen ist es schon seit längerem, bei der Definition eines Getriebe Mechanismus, einen Durchmesser einzugeben der änderbar ist. Vorzustellen wie bei einem Variomatik Getriebe!
Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht? Leider wurde ich mit Google und der Forensuche nicht fündig.
MFG
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 03. Jan. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petread 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte ich mir z. B. mit Hilfe eines Skeletts vorstellen, dass die entsprechenden Durchmesser steuert.
Consultant bei IndustrieHansa GmbH
andreas.heine
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von andreas.heine an!   Senden Sie eine Private Message an andreas.heine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas.heine
Pro/E 2000i
Pro/E WF4.0 M120 (in use)
Pro/E WF5.0 M010 (in use)
Mathcad V13 (in use)
@ Windows XP SP3; E8500 3,17GHz; 3GB Ram; GForce 9500GT
erstellt am: 04. Jan. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petread 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petread,
versuch mal einen Parameter zu definieren und diesen dann als Durchmesser in der Getriebedefinition einzugeben. Bei Federn und Dämpfern klappt es, allerdings weiß ich nicht, ob es auch bei Getrieben funktioniert.
Andreas
Das Simulationsanwendertreffen an der TU Chemnitz
Petread
techn. Angestellter
ProE WiFi3
C4d
Inventor Prof.10
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Man kann zwar den Parameter zuweisen, jedoch nicht dynamisch, sprich es wird der Wert des Parameters nur ein einziges mal eingefügt. Regenerieren wirkt hier auch nicht.
Danke schonmal für die Bemühungen
MFG
Petread
techn. Angestellter
ProE WiFi3
C4d
Inventor Prof.10
erstellt am: 05. Jan. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat noch keiner dieses oder ein ähnliches Problem gehabt?
