Thema: current_session.pro zu config.pro?! (2243 mal gelesen)
torcidas Mitglied CAD Senior consultant / Projektleiter
 Beiträge: 5 Registriert: 26.12.2009 Pro/E WF 4.0 M060, Betriebssystem Windows Vista Home Premium
erstellt am: 26. Dez. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Neuinstallation von Pro/E (WF 4.0), ich kann Pro/E auch starten. Allerdings zieht er in den Tools / Optionen immer die Datei current_session.pro an (Oben rechts steht "Aktuelle Sitzung", im Menü ist sonst nichts auswählbar). Ich kann zwar die dort existierenden Werte (vorläufig) ändern (z.B. den Pfad zu einem von mir erstelltem Startmodell, usw.), ich kann die Eingaben auch speichern, aber nach Beenden und Neustarten von Pro/E sind die Werte wieder auf Standard, d.h. meine Angaben wurden nicht übernommen. Ich habe auch versucht, die current_session.pro in config.pro umzubenennen und ins Verzeichnis /.../text zu kopieren, aber in dem Fall läßt sich Pro/E garnicht starten. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank und Gruß, schönen Weihnachtsfeiertag und schönes Wochenende, torcidas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
 Beiträge: 404 Registriert: 07.05.2009
erstellt am: 26. Dez. 2009 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torcidas
Hallo, ProE liest in letzter Instanz immer die config.pro aus dem Startverzeichnis. Du musst nachsehen, wo Dein ProE startet und dort die config.pro reinspielen. Wenn Du ProE über ein Icon auf dem Desktop startest, dann klicke mal mit der rechten Taste auf das Icon, -> Eigenschaften -> Ausführen in Gruesze, Karsten
------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Karsten, vielen Dank schonmal für Antwort, bin schon einen Schritt weiter. Aber nochmal zur Sicherheit, damit ich auch nichts falsch mache: Ja, Pro/E starte ich über ein Icon auf dem Desktop, den "Ausführen in"-Pfad habe ich gesehen, dort befindet sich auch die current_session.pro. Jetzt habe ich - nach meiner Logik - 2 Möglichkeiten: a) diese current_session.pro (im Win-Explorer) umbenennen in config.pro oder b) Pro/E starten (so wie es jetzt ist), im Tools-Optionen-Fenster die Werte der automat. angezogenen current_session.pro abzuändern und diese dann als config.pro abzuspeichern. Abschließend die (somit nun) hinfällige current_session.pro im Win-Explorer löschen. Welchen Weg würdest Du gehen? Und nebenbei noch eine Frage: Kann ich gefahrlos den "Ausführen in"-Pfad in den Eigenschaften des Starticons ändern, unter der Voraussetzung natürlich, dass ich vorher die current_session.pro bzw. die config.pro unter dem "neuen" Pfad abgelegt habe? Vielen Dank und Gruß, torcidas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 27. Dez. 2009 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torcidas
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Dez. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torcidas
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Öffne die current_session.pro mal im editor. ...
da kann ich Baste nur zustimmen: Zunächst mal genau ansehen was dort drin steht, am besten natürlich mit diesem Tool  Anschließend den Inhalt in den Zwischenspeicher und eventuell Deiner config.pro beifügen wenn´s denn Sinn macht. Gruß -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Baste, Hi Axel, vielen Dank für die Infos. Wie empfohlen habe ich die current_session.pro mit dem Editor geöffnet: Die Datei enthält die standardmäßigen Optionen / Einstellungen von Pro/E, quasi wie im Auslieferzustand. So stehen z.B. noch pro_unit_length und pro_unit_mass noch auf Inch bzw. Pound. Wenn ich nun einfach diese Datei (im Editor) nehme und mit "Datei / Sichern unter" als config.pro im Startverzeichnis ablege? Hätte ich somit eine "echte" config.pro, an der ich herumschrauben kann und die sich meine Einstellungen auch merkt? Vielen Dank und Gruß, torcidas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2009 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torcidas
erstellt am: 28. Dez. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torcidas
Zitat: Original erstellt von torcidas: Hi Karsten,b) Pro/E starten (so wie es jetzt ist), im Tools-Optionen-Fenster die Werte der automat. angezogenen current_session.pro abzuändern und diese dann als config.pro abzuspeichern. Abschließend die (somit nun) hinfällige current_session.pro im Win-Explorer löschen. Welchen Weg würdest Du gehen? Und nebenbei noch eine Frage: Kann ich gefahrlos den "Ausführen in"-Pfad in den Eigenschaften des Starticons ändern, unter der Voraussetzung natürlich, dass ich vorher die current_session.pro bzw. die config.pro unter dem "neuen" Pfad abgelegt habe? Vielen Dank und Gruß, torcidas
Hallo, Variante b sollte erst mal als Grundgerüst funktionieren. Hinterher müsste die config aber noch an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Über die einzelnen Optionen ist hier im Forum eigentlich schon alles Wissenswerte berichtet worden (ich weiss jetzt nur nicht genau wo). Den 'Ausführen in' - Pfad kannst Du nach Belieben setzen, es müssen dort nur die notwendigen Dateien stehen bzw. in der config.pro die Pfade auf eben diese Dateien gesetzt werden (also z.B. pro_material_dir, pro_plot_config_dir usw.). Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
