  Familientabelle mit Bohrung
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Familientabelle mit Bohrung (1770 mal gelesen)
TUDDK
Sehen Sie sich das Profil von TUDDK an!   Senden Sie eine Private Message an TUDDK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TUDDK
Dual2.66GHzIntelCore2
3326MB
WindowsXP
ServicePack3
ProE-WildFire4-M030
erstellt am: 23. Dez. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe schon ein paar Einträge im Forum gefunden die
sich damit beschäftigen, aber die liegen zeitlich schon
etwas zurück.
Aufgabe:
Ich möchte eine Flügelmutter mit Fam.Tab anlegen.
Das klappt natürlich wunderbar bis auf die Gewindebohrung.
In der Fam.Tab ändere ich die Bohrungsparameter, aber
in der Variante werden diese nicht übernommen. Dort
werden die des generischen Teils erzeugt. Die von mir in der
Fam.Tab eingetragenen Werte sind natürlich Werte die sich in
der Bohrtabelle finden lassen.
Bisher bin ich dann auf eine Kernlochbohrung mit anschließendem
kosmetischen Gewinde ausgewichen.
Gibts inzwischen einen Trick die Bohrungen des Bohrungs-Tools
in eine Familientabelle zu integrieren?
MFG
Daniel
Redox
Sehen Sie sich das Profil von Redox an!   Senden Sie eine Private Message an Redox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 23. Dez. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TUDDK 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mir UDF für die einzelnen Gewinde eingebaut und die kann man ja dann in Familientabelle leicht ändern
Sebastian
Redox
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Dez. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TUDDK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach immer Rot.-KE mit Gewindekosmetik; da gibts auch keine Pro_Bleme!
Imho kann man das Gewinde-Nennmaß nicht editieren, d.h. auch nicht in die FamTab mitnehmen (DER Grund, warum wir selten mit Bohrungs-KE's arbeiten...)
Baste
