  Weblink Material zuweisen II
Autor Thema:  Weblink Material zuweisen II (1407 mal gelesen)
supTom
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von supTom an!   Senden Sie eine Private Message an supTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supTom
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
nachdem in einem anderen Beitrag gezeigt wurde wie ich über RetrieveMaterial ein Material zuordnen kann, habe ich das Problem, daß unsere Materialdaten in Unterverzeichnissen organisiert sind. Leider kann ich dem Befehl kein Verzeichnis mitgeben.
Ich brauche also eine Möglichkeit die Option pro_material_dir vorher über weblink anzupassen und muß dann nur noch den Namen der Materialdatei übergeben (<32 Zeichen) damit RetrieveMaterial es findet.
Hat jemand eine Idee dazu oder einen ganz anderen genialeren Einfall?
nixblick
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supTom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach z.B für pro_group_dir
var session = pfcGetProESession ();
var relation_id=session.SetConfigOption ("pro_group_dir", "ilcs://Server/Bibliotheken/UDF/Bohrungen");
HTH
Alois
supTom
CAD-Support
erstellt am: 16. Dez. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima,
die ersten 5 U sind dir sicher.
Wenn funktioniert (und davon gehe ich aus) dann gibts noch mal 5.
Ich hoffe, ich kann mich bei der Community mit einer Antwort mal bedanken.
Danke von Thomas
Hier programmiert der Chef persönlich,
und das merkt man auch !
nixblick
