  Feder > Motion
Autor Thema:  Feder > Motion (1958 mal gelesen)
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redifiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne einen mechanischen Antrieb simulieren mit Motion. Motor mit einfachem Zahnradgetriebe, und einer Hubstange. Da ist auch alles kein Problem, allerdings hängt an der Hubstange eine Feder. Ist es möglich mit Motion die Feder auch zu simulieren, also so dass sie zusammengedrückt und wieder entpsannt wird. Also wenn ich eine Filmchen mache, dass man das sieht? Denn sonst müsste ich die Feder weglassen, da das sonst komisch aussieht, wenn die Feder im Material steht.
capirex65
Sehen Sie sich das Profil von capirex65 an!   Senden Sie eine Private Message an capirex65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für capirex65
Laptop: Lenovo R400
Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB
CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 16. Dez. 2009 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit dem Federelement siehe Bildchen. Das ist aber lediglich eine einfache Darstellung. In Abhängigkeit der Federsteifigkeit ergibt sich die Geometrie. Sonst gibt es Tricks die du über die Suche finden solltest. Eine aufwendige Variante, welche ich kenne ist die Feder in Teile zu zerlegen und Drehgelenke in die Windungen zu setzen. Zieht im Ergebnis eigentlich sehr gut aus.
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 17. Dez. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt !!! Das reicht mir schon, ok über die Farbe lässt sich streiten, aber immerhin bewegt sich die Feder. Vielen Dank für den Tip :-)
Thomas Ramel
Project Manager / Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Ramel an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Ramel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Ramel
erstellt am: 17. Dez. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüezi Redifiner
Würde es hier nicht ausreichen, die Feder flexibel einzubauen?
In 'normalen' Konststruktionen wird sie dann gestaucht/gestreckt, wenn sich die Länge ändert.
Mit freundlichen Grüssen
Thomas Ramel
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
normalerweise mache ich das auch so, nur muss ich hier ein Filmchen machen, in dem man die Bewegung sieht, und da komme ich mit "Flexibilität" nicht weiter, dank Dir trotzdem ...
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redifiner 10 Unities + Antwort hilfreich
musst nur genügend Einzelbilder machen...
Beste Grüße,
Max
Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gute Idee, mir wird es sowieso langweilig zwischen den Feiertagen
