  kopierte Bohrung --> Name
Autor Thema:  kopierte Bohrung --> Name (1560 mal gelesen)
mathee
Sehen Sie sich das Profil von mathee an!   Senden Sie eine Private Message an mathee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathee
Pro/E Wildfire 4.0
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein nerviges Problem, welches zugegebenermaßen nur kosmetischer Natur ist. Trotzdem wäre ein Lösung wünschenswert, da ich sonst die Übersicht verliere:
Ich habe eine Kühlplatte mit sehr vielen Bohrungen. Um nicht jede Bohrung neu einfügen zu müssen, kopiere ich die Bohrungen und nutze die 'spezial einfügen'-Funktion um diese auf meinen Punkten zu platzieren.
Kopiere ich eine Bohrung, die zuvor von Pro/E (nicht von mir!) z.B. den Namen 'Bohrung 4' bekommen hat, heißt die Kopie 'Bohrung 4 (2)'. Soweit so gut.
Nun benenne ich meine Bohrung zur besseren Übersicht aber z.B. in 'M3' um. Kopiere ich die Bohrung nun, heißt die Kopie aber leider nicht wie gewünscht 'M3 (2)' sondern 'Bohrung ID 14560'.
Dies führt dazu, dass ich nach jedem Kopiervorgang meine kopierte Bohrung manuell umbenennen muss, um die Übersicht bei so viel Bohrungen nicht zu verlieren.
Kennt jemand vielleicht eine gute Möglichkeit, wie ich mein Problem lösen kann?
Ich würde mich sehr freuen, und die Vorweihnachtszeit wär gerettet
Schöne Grüße
Mathee
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 15. Dez. 2009 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathee 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem kenne ich
Nur bei über UDF eingefügten Bohrungen bleibt der Name der UDF-Gruppe erhalten
HTH
Alois
mathee
Pro/E Wildfire 4.0
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja und das Problem geht ja eigentlich noch weiter:
Wenn ich an den Namen nichts geändert habe bietet Pro/E mir z.B. die Namen Bohrung 3 (2), Bohrung 3 (3) an.
Ändere ich jetzt allerdings die Ausgangsbohrung um, gibt Pro/E allen anderen abhängigen Bohrungen automatisch eine unabhängige Nummer
Dann weiß ich überhaupt nicht mehr um welche Bohrung es sich handelt, bzw. von welcher sie abhängt...
Das Problem wird ja auch nicht nur bei Bohrungen auftreten sodern bei allen kopierten KE's.
--> Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die Bohrungen mit einem zusätzlichen Hinweis (z.B einer zusätzlichen Benennung wie bei den .prt's) zu versehen, in der ich auf den Ursprung hindeuten kann?
hab leider noch nichts ordentliches gefunden
mathee
Pro/E Wildfire 4.0
erstellt am: 16. Dez. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber ich seh gerade, ich werde das Problem wohl mit UDF's lösen, vielen Dank für den Hinweis Alois!
Im Grunde ist das eh viel besser so, weil ich dann "fertige" Bohrungen gleich in meine neuen Teile übernehme.
Danke!
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathee 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mathee:
KE-Parameter
Schau Dir einfach die Norm-Bohrungen an
Suchen Funktion (Strg-F) Suchen nach KE Reiter Attribute Button Ausdruck
HTH
Gern möchten die Anwender gleiche Bohrungen einfärben
  •   Farbeinstellungen
  •   Flächen
  •   Suchen STRG-F
  •   Flächen über KE  Reiter Attribute Button Ausdruck KE-Parameter
  •   Mit STRG-A Alles auswählen
  • und Zuweisen
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 16. Dez. 2009 editiert.]
mathee
Pro/E Wildfire 4.0
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist ein guter Hinweis, danke! Hab das gerade mal ausprobiert, funktioniert prima.
Leider muss ich dabei aber zig-male klicken, da mich Pro/E immer nach der Flächenseite bei jeder Bohrung fragt.
Und leider werden die Farben beim kopieren nicht übernommen.
Aber trotzdem, das geklicke ist zur Not auch schnell erledigt und man hat eine schöne Übersicht zum Schluss. Danke dafür!
--wieder etwas dazugelernt.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathee 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind die Flächen, die das Gewinde darstellen.
Noch ein Hinweis: die Farbzuweisung ist leider nicht assoziativ
Alois
