  schattierte Darstellung wird als Drahtmodell gedruckt
Autor Thema:  schattierte Darstellung wird als Drahtmodell gedruckt (1271 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 14. Dez. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine schattierte Darstellung in meine Zeichnung eingefügt,
dabei sind die Farben wie im Volumenmodell dargestellt.
Ich "drucke" nun eine PDF-Datei über
"Kopie speicher"->PDF-Datei -> # Alle Schriften stricheln-> Durchsuchbaren test hinzufügen #Farbe #Verdeckte Kanten Strichlinie
Benutzt wird ein 8-Pen-Table.
Warum wird die schattierte Ansicht als Drahtmodell gedruckt? Falls die Farbzuweisung in dem Drucker nicht richtig einestellt ist sollte doch mindestens eine Schattierung in grau-Stufen erfolgen
Vielen Dank für die Hilfe
Liebe Grüße
Johannes
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 16. Dez. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat keiner eine Idee woran das liegen kann?
kingmuh
Dipl.Ing.(BA) Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von kingmuh an!   Senden Sie eine Private Message an kingmuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kingmuh
Creo 2 M050
PDMLink 10.1 M20
auf HP elitebook 8760w 2.6GHz, 16GB RAM, NVIDIA quadro 4000M, Win7 prof 64bit
erstellt am: 16. Dez. 2009 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Namensvetter,
also, passiert das auch beim "normalen" plotten, also wenn du auf Papier direkt druckst?
Ich habe folgendes getestet: schattierte Ansicht auf Zeichnung
1: plotten via TIF => geht nicht, liegt aber wohl an meiner Konfiguration
2: plotten via Drucker => geht
3: PDF speichern => geht
Ich habe WF4, M070, vielleicht gehts im 3er nicht.. teste auf jeden Fall mal obs schattiert aus dem Drucker kommt..
Johannes
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 16. Dez. 2009 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Abend,
unsere Druckeinstellungen sind so "konfiguriert", das beim Drucken direkt auf Papier das Layout nicht stimmt. Die Zeichnung ist nicht ausgerichtet auf dem Papier usw...
Ich werde es aber Montag mal testen, ob das direkte Drucken die schattierte Darstellung richtig darstellt.
Gruß Johannes
