  Normteil Umbennen
Autor Thema:  Normteil Umbennen (1360 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 10. Dez. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
das Thema wurd bestimmt schon hier behandelt aber ich habe aber keine Lösung für mich gefunden
Ich habe ein Normteil welches in mehreren Baugruppen verwedent wird.
Die Bennung des Normteils soll sich nun ändern. Damit die Baugruppen aber nicht fehlerhaft geöffnet werden, müssen ja alle Baugruppen geöffnet sein in das Normteil eingebaut wurde...
Ich glaub da steigt dann irgendwann ProE aus. Und mit Sicherheit wurde eine Baugruppe vergessen.
Ich arbeite auf Filebasis und habe kein Verwaltungssystem.
Wie kann ich nun am Elegantesten das Problem Lösen?
Gibt es eine möglichkeit einen "Übersetzungstabelle" zu schreiben wie z.B.
O_RING_13_94_2_62 = OR_13_94_2_62 ?
Grund für die Umbenennung ist, dass meine Stückliste die mbr.name als Teile-Nr. aufruft und der Name dieser O_Ringe zu lang ist.
Sonst ist es eine 6 Stellige Nummer xxxx_yy oder halt DIN939_M10_110
Vielen Dank für Rat und Tat
Gruß Johannes
@Admin: Bitte den blöden Tippfehler aus der Themenüberschrift entfernen. Danke
[Diese Nachricht wurde von JoJoDo1982 am 10. Dez. 2009 editiert.]
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 9.0.5.0
Creo View 9.1
Windchill 12.1.0.3-6.0.0
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 10. Dez. 2009 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit:
1) Mache eine Kopie vom O-Ring: abdce-abcde.prt in 1234.prt
2) Öffne yzx.asm und replace O-Ring. Save!
Und so weiter in all .asm.
3) delete 1234.prt und rename abcde-abcde.prt und drw in 1234.prt und .drw, save drw!
Zweite Möglichkeit:
1) Öffne zB 10 der asm und rename abdce-abcde.prt in 1234.prt. Save!
2) Öffne 1234.prt. und rename zurück in abdce-abcde.prt
und das ganze nochmals
1) Öffne wieder 10 NEUE der asm und rename abdce-abcde.prt in 1234.prt. Save all!
Und so weiter Und so weiter Und so weiter Und so weiter
mfG Gunnar
Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist.
Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt.
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 10. Dez. 2009 editiert.]
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 10. Dez. 2009 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
du kennst findmymother von arossbach ? (zum Finden der betroffenen Baugruppen)
Reinhard
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Dez. 2009 05:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
genau, und hier der Link:
http://proe.cad.de/downloads/findmymother.html
-Axel-
CROSSFIRE
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 11. Dez. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
danke für den SUPER Tipp
Ich habe da noch ne Frage zur Anwendung
"Liste der zu durchsuchenden Verzeichnisse": da habe ich den Pfad meiner search.pro datei angegeben
geht aber so einfach doch nicht ;-)
Wie ist das Feld gemeint?
Läuft aber auch so super.
Komme dann morgen wieder wenn die suche beendet ist :-)
Gruß Johannes
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 14. Dez. 2009 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, bin zur Zeit etwas unterwegs.
Die Liste enthält alle Verzeichnisse die durchsucht werden sollen.
Der Sinn der dahinter steckt ist, dass ich damals immer an verschiedenen Stellen im Netzwerk suchen mußte. Aber eben immer den selben, was ja auch Sinn macht weil man Normteile ja z.B. nicht dauernd wo anders unterbringt. Die Liste wird einmal angelegt und gut ist.
hope that helps.
Gruß aus Louisiana
-Axel-
