  Austauschbaugruppe & Mechanismus-Verbindungen
Autor Thema:  Austauschbaugruppe & Mechanismus-Verbindungen (1275 mal gelesen)
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 09. Dez. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
folgende interessante Problemstellung: Ich habe eine Baugruppe A mit 2 Komponenten. Die Komponenten sind über ein Schubgelenk verbunden. Beide Teile sind Mitglied jeweils einer Austauschbaugruppe. In der Baugruppe A habe ich nun eine Familientabelle, welche den Sinn hat, dass ich die Baugruppe konfigurieren kann, also die Komponenten gegen andere austauschen.
Dies funktioniert leider nicht immer. Als Grund konnte ich folgende Ursachen ausmachen:
-Beim manuellen ersetzen eines Teiles kommt manchmal (ausgelöst durch was?) der Platzierungsdefinitions-Dialog. Dort kann man einfach auf OK klicken, und ProE ist wieder zufrieden. Das auftauchen dieses Fensters ist natürlich ein Killerkriterium für das Funktionieren des Austausches über die Familientabelle.
Frage in die Runde: Hat jemand eine Ahnung, wie man das erscheinen dieses Dialogs unterbinden kann?
-Ein zweites Problem ist die "default"-mässige Ausrichtung des Schubgelenks. wenn die Teile nun ersetzt werden, kann es sein, dass ein Teil plötzlich in die falsche Richtung schaut.
Hat jemand eine Ahnung, durch was die standardmässige Ausrichtung der Komponenten bestimmt wird? Haben die Bezugsachsen ein Ende und einen Anfang, und je nachdem werden die Komponenten ausgerichtet? Das Ziel müsste ja sein, dass man den "Umschalten"-Button im Platzierungsdefinitions-Dialog nicht mehr gebraucht, damit die Komponenten in meiner Baugruppe immer richtig ausgerichtet sind.
Bin für sachdienliche Hinweise sehr dankbar!!
p3steine
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Dez. 2009 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von p3steine:
...Ein zweites Problem ist die "default"-mässige Ausrichtung des Schubgelenks...
Der Standard lautet "Ausrichten"! (Plus auf Plus)
Ein eventuelles "Gegenrichten" muss händisch durch "Umschalten" erzwungen werden!
Jetzt kenne ich Deine Teile nicht!
Verbindest Du das Schubgelenk über Achsen?
Möglicherweise hast Du unterschiedliche Laufrichtungen der Achsen in den Familien-Varianten.
Liebe Grüße,
Nina
p3steine
Masch.Ing
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es kann schon sein, dass die Achsen der Teile unterschiedliche Laufrichtungen haben. Die Teile sind nicht Mitglied einer Familientabelle, sondern es sind eigenständige Teile, welche über eine Austauschbaugruppe ersetzt werden sollen.
Mittlerweile ist dieses Problem etwas in den Hintergrund getreten, weil ich das Schubgelenk mit 2 allgemeinen Verbindungen, und dort mit zweimal Gegenrichten ersetzt habe.
Wenn ich jetzt noch das auftauchen des Platzierungsdefinitions-Dialog unterbinden könnte, würde das ganze funktionieren. Ich habe das Gefühl, dass der Dialog vor allem kommt, sobald Form der Teile nicht mehr in einem gewissen Mass ähnlich sind.
Als letzter Ausweg bleibt die Variante mit mehreren separaten Baugruppen.
p3steine
