  Strichstärkedatei (.dnt) wird nicht gefunden
Autor Thema:  Strichstärkedatei (.dnt) wird nicht gefunden (782 mal gelesen)
RobertM74
Sehen Sie sich das Profil von RobertM74 an!   Senden Sie eine Private Message an RobertM74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 08. Dez. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
seit einem Serverumzug auf Arbeit hab ich ständig Probleme mit dem Verzeichnissen. Ich dachte auch, dass ich durch ein komplettes "Suchen und Ersetzen" alles wieder hinbekomme.
Leider habe ich ein Problem, dass unsere Strichstärkedatei nicht mehr gefunden wird. In der Statuszeile wird mir dies auch ausgegeben (noch alte Pfadangabe). In meiner config.pro steht aber etwas völlig anderes. Ich habe auch in den Variablen direkt im Pro/E nachgesehen unter pro_plot_config_dir und pen_table_file überprüft, aber da sind alle Angaben korrekt auf die neuen Server eingestellt.
Woher kann die alte Einstellung kommen, so dass ich beim Drucken die Fehlermeldung erhalte, dass "<unser_langer_server_pfad>\plot\a4.pnt" nicht gefunden wurde.
P.S.: Das *.dnt im Betreff soll natürlich *.pnt heißen.
[Diese Nachricht wurde von RobertM74 am 08. Dez. 2009 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 08. Dez. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobertM74 10 Unities + Antwort hilfreich
überprüf doch mal, von wo überall configs herangezogen werden.
Habt ihr nur eine zentrale oder hast du womöglich noch irgendwo eine lokal auf dem Rechner (Startverzeichnis/Homeverzeichnis)
Beste Grüße,
Max
RobertM74
Creo 1.0 M020
Ansys 14
erstellt am: 08. Dez. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort aber ich konnte das Problem doch finden. Wenn man einen Drucker auswählt wird eine entsprechende *.pcf Datei aufgerufen, die auf die entsprechenden Druckereinstellungen und *.pnt Dateien verlinkt. In diesen war die Angabe natürlich noch nicht übernommen.
Ich muss mir das aber irgendwann noch einmal ansehen, da ich jetzt nicht genau weiß, dann die restlichen Einstellungen über pen_table_file greifen (evtl., wenn ein Drucker ohne diesen Hinweis auf die .pnt aufgerufen wird?).
Trotzdem danke für die Antwort!
