  Erbitte Hilfe für STEP Datei
Autor Thema:  Erbitte Hilfe für STEP Datei (1107 mal gelesen)
Ronald
Sehen Sie sich das Profil von Ronald an!   Senden Sie eine Private Message an Ronald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronald
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Foren Mitglieder,
ich benötige von einer kleinen Baugruppe (Laser BarCode Scanner) eine STEP Datei, damit ich sie in meinem CAD System (UG-NX5) verbauen kann. Leider kann ich das Assembly nicht öffnen da ich kein Pro-E zur Verfügung haben. Der Lieferant kann mir auch nur diese Dateien zu Verfügung stellen. Ich habe eine Datei mit einem Text Editor geöffnet. Dort steht dann unter anderem: "#Pro/ENGINEER  TM  2001  (c) 1988-2001 by Parametric Technology Corporation  All Rights Reserved. 2001440". Also gehe ich davon aus, dass es sich um ein Pro-E Teil handelt. Könnte mir evtl. jemand die Dateien in eine STEP214 Datei konvertieren? Ich wäre sehr dankbar.
Leider kann ich die ZIP Datei mit der Baugruppe wegen der Größe nicht hoch laden (3.328KB). Falls jemand sich bereit erklärt die Datei zu konvertieren bitte ich um eine Nachricht. Ich verschicke sie dann per Mail.
Liebe Grüße, Ronald
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald 10 Unities + Antwort hilfreich
PM checken.
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E ....
www.seabearsoft.de
