  Muster Kosmetikgewinde
Autor Thema:  Muster Kosmetikgewinde (3333 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 07. Dez. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe die tolle Aufgabe auf einem zylindrischen Querschnitt (Rohr mit dicker Wandstärke) 1-8 GEWINDE-Bohrungen anzuordnen.
Mit einem Rotationsschnitt habe ich Kernlochbohrung mit Fase konstruiert.
Muster diese 1-8 mal.
Dann wähle ich das Kosmetik-Ke
#Gewindefläche = Bohrung
#Gewindestartfläche= Fase
#Gewindetiefe= ??????? Rohrinnenwand -> Muster schläg fehl da die Referenzfläche verloren geht
#Gewindetiefe= ??????? Punkt -> Muster schläg fehl da die Referenzpunkt verloren geht + Gewindelinie verläuft in der Zeichnung in der Schnittdarstellung nicht bis zu Körperkante
#Gewindetiefe= ??????? Skizzierte Kurve die mit ins Musternehmen -> Kurve wird als Ref nicht angenommen
#Gewindetiefe= ??????? Kopierte Fläche der Innenwand bevor oder nachdem die Bohrungslöcher vorhande sind-> Ebenfalls kein Erfolg
#Gewindetiefe= ??????? Auf Innefläche der Rohres setzten und das Muster als UNABHÄNGIGES Muster konstruieren über Achse Anzahl Gewinde= Anzahl Bohrungen geht auch nicht.
Wie kann man so ein Gewinde in einer Familientabelle vernünftig steuern?
Gruß Johannes
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 07. Dez. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe kein Pro/E zur Hand.
Frage: Warum ein Rotationsmaterialschnitt und ein Kosmetik Dingsbums?
Warum keine Gewndebohrung - das geht auf ein mal.
Sollte sich super mustern lassen - sollte auch nett mit einer Familientabelle zu steuern sein.
mfg HP
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 07. Dez. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum keine Gewindebohrungs-KE-Dingsbumbs? ;-)
Weil dieses KE meiner Kenntnis nach in einer Familientabelle nicht oder nur schwer vom Gewindedurchmesser her steuern lässt.
Lasse mit gerne eines besseren belehren.
Gruß Johannes
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 07. Dez. 2009 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
erstelle nur EINE Bohrung und EIN Gewinde!
Fasse beides zu einer Gruppe zusammen und mustere die Gruppe!
Viel Vergnügen!
Nina
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 07. Dez. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Regenerierung des KE fehlgeschlagen.
KE abgebrochen. Extrudieren bis zu Fläche nicht möglich.
Danke für den Tipp aber geht auch nicht :-(
War ein sehr kurzes Vergnügen :-(
Gruß Johannes
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 07. Dez. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. hilft auch:
Beide (!) inneren Halbschalen auswählen und Flächenkopie erzeugen (Strg+C, Strg+V) und diese dann als Tiefenreferenz verwenden?
Ansonsten sollte eine Gruppe wie von Nina beschrieben und ein Achs-(!)Muster schon funktionieren
Oder aber: Gewinde mit Tiefenwert und dann Flächentrimmung und diese dann mustern
Baste
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 07. Dez. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO sollt Gewinde von Innen nach aussen gehen, aber aktuell nicht getestet
Alois
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 07. Dez. 2009 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JoJoDo1982:
Eventuell mit config.pro "hole_diameter_override yes"? (ungetestet)
Ford P.
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 08. Dez. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon getestet. Funktioniert bei mir aber auch nicht :-(
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sollt Gewinde von Innen nach aussen gehen, aber aktuell nicht getestet
gute Idee. Beim Mustern komme ich aber auch leider in den Fehlerbehebungsmodus :-(
Bei dem Bohrungs-KE ist es irgendwie mir nicht möglich die Gewindegröße in einer Familientabelle zu steuern.
Hat einer die Möglichkeit das auf einem separaten Rechner zu testen?
Gruß Johannes
Wyndorps
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Welche Option ist in der Musterfunktion eingestellt?
Bei "Identisch" darf es beispielsweise keine Änderung der Defintion von Start- oder Endfläche für alle Musterelemente geben (z.B. Nutübergang).
2. Bei der Tiefenoption "Bis..." werden gerne Kanten von zylindrischen Elementen gewählt. Da diese aber nur über 180° definiert sind, machen Muster u. U. Schwierigkeiten.
Wenn Du Dein Pro/blem-Beispiel nicht einstellen kannst, wird hier nur aus der Glaskugel herum geraten. Das ist aber ineffizient.
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 9.0.5.0
Creo View 9.1
Windchill 12.1.0.3-6.0.0
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
prt1004.zip
Hier eine der 1.000.000 Lösungen.
Rename .zip zu .prt   (WiFi 3)
mit dim-Pattern (Muster mit dim, nicht axis)
Die 10 Grad Versatz kannst du beliebig auf 0 setzen.
Ich würde auch nur "hole" im Notfall verwenden....
Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist.
Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt.
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 08. Dez. 2009 editiert.]
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank GunnarHansem
Irgendwie stelle ich mich gerade zu blöd an...
Datei umbennen xxx.prt will der nicht
schreibs mal bitte für Dummis ;-)
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Ok im Speicherfenster umbennen
GunnarHansen du hast mir die Lösung meiner Aufgabe gegeben. (Pro/bleme gibt es ja nicht)
Funktioniert einwandfrei. Ein Paar Beziehungen geschrieben, sind die Bohrungen über 360 gleichmäßig auf dem Umfang verteilt in Abhängigkeit der Bohrungenanzahl.
Das Schmiergeld ist schon unterwegs :-)
Gruß Johannes
[Diese Nachricht wurde von JoJoDo1982 am 08. Dez. 2009 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gunnar leider wird deine Zip-Datei von unserem Firewall geblockt
@johannes Mit WF4 funktioniert folgendes
  • Dein Muster gelöscht Gruppe aufgelöst
  • Gewinde von innen bis zur Fasenfläche max Durchmeser 22.5
  • Gruppe aus Ebene Winkel_B01 Bohrung Gewinde
  • Muster Gruppe Bemaßung mit dem Maß der Ebene Winkel_B01
Welche Variationen brauchst Du in der Fam-Tabelle
Alois
GunnarHansen
Engineer
Creo View 9.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes.
Das war aber garnichts. Ein Tüpisches ProEblem mit viele Lösungen, aber nur wenige gute.
Schöne Grusse aus Dänemark....
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gesteuert werden muss:
Innendurchmesser Rohr
Aussendurchmesser Rohr
Länge Rohr
Anzahl der Bohrungen
Startwinkel (Ebene WINKEL_BO1)
Abstand zur Aussenfläche
Gewindedruchmesser und damit auch der Kerndurchmesser und der Fasendruchmesser
GunnarHansens Lösung ist
KE1 Kernbohrung mit Fase mit Referenzen EBEnE Winkel_BO1 und ABST_BO1
KE2 Flaechenrotation mit Durchmesser der Innenflaeche welches die Tiefe des zukünftigen Gewindes steuert. Referenzen auch nur die o.g. Ebenenen und der Innendurchmesser Rohr
Ke3 Kosmetik Gewinde: Gewindefl.: Bohrung Startfl.: Fase.: Tiefe bis Fläche.: KE2 die eben erzeugte Fläche
Das ganze gruppieren
Mustern BEMASSUNG: als REF: die Winkelbemaßung der Ebene Winkel_BO1
den Winkel steuert man dann über die Beziehung Winkel=360/Anzahl_Bo1
und fertig ist man damit :-)
GunnarHansen
Engineer
Creo View 9.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
@ANAGL
Schau dir dieses jpg an.
Vielleicht reicht dass zum verstehen?
mfG Gunnar
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Dez. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GunnarHansen:
[iVielleicht reicht dass zum verstehen?[/i]
Ja ich habe es verstanden
Wenn man das Gewinde von innen nach außen erzeugt, dann kann IMHO die Hilfsfläche weg
(Hinweis habe ich mal hier im Forum gelesen und es funktioniert!!!)
Alois
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 08. Dez. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir hat die umgekehrte definition der Kosmetik (Von innen nach aussen) nicht geholfen.
Habe aber auch Wifi3 M110
Gruß Johannes
GunnarHansen
Engineer
Creo View 9.1
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, bei mir auch nicht
Und auch nicht zu/von einer kopierten Oberfläche (quilt in englisch)
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 10. Dez. 2009 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
so zur Vollständigkeit zum Schluss noch mal ausprobiert:
hole_diameter_override yes bewirkt dass man innerhalb des Bohrungstools den Durchmesser der Kernlochbohrung anpassen kann. Nach verlassen des Bohrungstools sind die Werte für die Nenngröße des Gewindes als auch der (eventuell schon angepasste) Kernlochdurchmesser wieder schreibgeschützt und verweigern sich daher beharrlich der Aufnahme in eine Familientabelle. Schade eigentlich. Hier verhält sich Pro/E meiner Meinung nach etwas zu restriktiv.
Ford P.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 11. Dez. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
test_gw_bo_anagl_wf4.zip
@Johannes und Gunnar
Ihr habt recht Gewinde von innen nach außen Funktioniert nicht immer
Das ist funny im Beispiel von Johannes
Bohrung 20 Gewinde 22 funktioniert
Bohrung 5 Gewinde 7 funktioniert nicht
Anbei noch WF4 Datei
Alois
