  Konstanten im Modellbaum??
Autor Thema:  Konstanten im Modellbaum?? (1079 mal gelesen)
XManBG
Sehen Sie sich das Profil von XManBG an!   Senden Sie eine Private Message an XManBG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XManBG
Wildfire 5 M060 auf Windows 7
erstellt am: 03. Dez. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt dies jemand, ob man beliebige Konstanten im Modellbaum erzeugen kann??  Die Idee dahinter ist, alles parametrisch auf dieser Konstante zu beziehen.  Ich möchte absichtlich die Konstante im Modellbaum haben, da diese somit immer vor den Augen steht.
Ich möchte später ein Modell mit der Änderung dieser Konstante voll automatisiert angepasst haben.  Ein Beispiel wäre die Gesamtlänge einer Baugruppe, wobei die Längen einiger Einzelteile prozentuell davon abhängen.  Bei einer Änderung der Längenanforderungen für unsere Baugruppe, möchte ich die Konstante "GESAMTLAENGE" ändern und damit werden alle Einzelteile gleichzeitig angepasst.
Danke für eure Antworte im Voraus!!
LG, Hristo
Wyndorps
erstellt am: 03. Dez. 2009 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XManBG 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstellungen -> Baumspalten -> Modellparameter und rein mit dem Parameter.
XManBG
erstellt am: 03. Dez. 2009 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dafür!!
Eigentlich habe ich es mir eher als "Reihe" vorgestellt, da wo auch die Bezugsebenen und -achsen zu sehen sind, und nicht als Spalte, aber Sie haben recht, es geht auch so...
LG, Hristo
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 03. Dez. 2009 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XManBG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Perfektionierung:
Dann die Modellbaum-Einstellungen speichern (tree_xy.cfg) und mit einem Mapkey die gewünsche Modellbaum-Einstellung laden
Theoretisch kann man damit auch Parameter von KE's darstellen (Reihe)
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 03. Dez. 2009 editiert.]
