  3D Querschnitt Schraffur bei Massstabsänderung
Autor Thema:  3D Querschnitt Schraffur bei Massstabsänderung (4555 mal gelesen)
Ibooo
Sehen Sie sich das Profil von Ibooo an!   Senden Sie eine Private Message an Ibooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ibooo
Wildfire 4
erstellt am: 01. Dez. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich erstelle Templates für Normteile, die von einem externen Programm gesteuert werden. Nun können die Teile sich in ihrer Größe stark unterscheiden. Allerdings sollen sie immer auf einem A2 Blatt platz haben. Das Modell wird einwandfrei gesteuert und alles baut sich so auf, wie es soll. Der User sollte später keine Maße, keine Schnitte und keine Ansichten mehr ändern. Es wird alles vom externen Programm gesteuert. Die Maße werden automatisch ein- und ausgeblendet über eine Foliensteuerung.
Nun habe ich ein kleines Problem. Ich habe zwei Schnittansichten, die als 3D- Querschnitt definiert sind.
Wird nun das Teil durch das Programm generiert, wird der Abstand zwischen den Schraffuren so groß, dass die Schraffur nicht mehr zu sehen ist. Der Abstand lässt sich nicht ändern wie beim herkömmlichen 2D- Querschnitt. Die Schraffur ändert sich nur mit der Massstabsänderung.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Abstand noch ändern könnte ?
Ach ja. Erstellt wird das Ganze in der Wildfire 4
Ibooo
Wildfire 4
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte nicht zu viele Antworten gleichzeitig. Sonst komme ich mit dem lesen nicht hinterher.
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 9.0.5.0
Creo View 9.1
Windchill 12.1.0.3-6.0.0
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst x-sec wahl wählen
Dann dobbelklick auf den Schnitt
<dsnn kommt die properties wom schnitt.
mfG Gunnar
Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist.
Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Dez. 2009 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviel Antworten erwartest Du
Ich habe versucht das nachzustellen was Du machst:
Du hast keinen echten Querschnitt sondern eine Zone; Hier sehe ich keinen Schalter den Abstand zu beeinflussen
Stelle mal ein einfaches Beispiel rein Modell und Zeichnung
Alois
Ibooo
Wildfire 4
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Antwort reicht mir völlig wenn es mein Problem löst
Alsoo
@GunnarHansen, das was Du mir zeigst geht wunderbar mit dem 2D- Schnitt.
@anagl,
Du kommst der Sache schon näher. Ich hätte das mit dem Zonen erwähnen sollen. Sorry mein Fehler.
Ja ich definiere erstmal einen neuen Schnitt über Zonen. Wähle dann die Ebenen aus, die die Zone eingrenzt. Das kann ich dann in der Zeichnung als 3D Schnitt in der Ansicht aufrufen. Das Teil erscheint mir dann geschnitten und schraffiert. Allerdings lässt sich hier der Abstand der Schraffur nicht ändern. Sobald der Masstab größer wird, ist der Abstand so groß, dass es unschraffiert erscheint.
Ich muss mal ein paar Bilder, bzw. eine ganze Bildergeschichte erstellen
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mache ein einfaches Testbeispiel (z.B. Scheibe) packe Zeichnung und Teil in eine ZIP-Datei und lade die Zip-Datei hoch
Beschreibe welche Änderungen notwendig sind um deinen Effekt zu erzielen
Alois
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 10. Dez. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann diese Schraffur mit einem Teilparameter beeinflussen:
default_xhatch_spacing (Wert)
Die Schnittansicht muß aber nach einem Modifizieren dieses
Parameters erstellt werden.
Trotzdem verstehe ich Dein Problem mit dem Maßstab nicht!
Der Maßstab ändert doch nicht den Schraffurabstand!
Arni
Ibooo
Wildfire 4
erstellt am: 10. Dez. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_3d_schnitt.drw.zip
So habe mal einen Würfel gemacht und den Schnitt eingefügt. Wenn Du das Teil bzw. die Zeichnung öffnest, ändere den Zeichnungsmasstab unten links. z.B in 0.5 oder so. Die Schraffur ändert sich mit. Allerdings ist sie dann unpassend oder gar nicht mehr zu sehen. Der Abstand ist auch nicht änderbar.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 10. Dez. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ibooo 10 Unities + Antwort hilfreich
merkwürdiger Workaround:
Soll die Schraffur einer Ansicht enger werden dann:
-Maßstab erhöhen (z.B. 10:1)
-Ansicht markieren,
-RMT Eigenschaften,
-Kategorie: "Ansichtsdarstellung"
-HLR für Schraffuren AUS!
-Maßstab wieder zurück auf Ursprung (z.B. 1:1)
-Voilà
Zum vergrößern des Schraffurabstandes gehst Du entgegengesetzt vor.
Seltsam, oder?!?
Liebe Grüße,
Nina
Ibooo
Wildfire 4
erstellt am: 11. Dez. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"-HLR für Schraffuren AUS!"
jaa das hat mein Problem weitestgehend gelöst  )))
Danke für den Hinweis
Ich habe noch zusätzlich eine Masstabsteuerung in den Beziehnungen eingebaut. Jetzt läufts einwandfrei.
Vielen Dank Leute
