  Freiformflächen
Autor Thema:  Freiformflächen (1939 mal gelesen)
olermaschine
Sehen Sie sich das Profil von olermaschine an!   Senden Sie eine Private Message an olermaschine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olermaschine
Pro/E WiFi4
Workstation mit XP
24 Zoll 16/10 Monitor
Space Mouse Classic DLR
erstellt am: 01. Dez. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vor mir steht folgende Aufgabe:
Ich habe Verkleidungsteile in ProE zu modellieren, die ich natürlich nur über Flächenfunktionen erzeugen kann. Als Basis dienen sehr gute Entwürfe des Designers, d.h. ich habe stp-Daten erhalten und ins ProE geladen, teilweise Flächenteile. Es sind meistens nur die Hauptflächen, von mir sind noch Sicken, Taschen, Bohrungen und Flächenverlängerungen anzubringen. Es wäre schön, von erfahrenen Flächen-Anwendern kurz die "richtige" Strategie zu erfahren, wie man hier am effektivsten vorgeht.
Ich arbeite also in der Baugruppe, erzeuge mein neues Verkleidungsteil, aktiviere es. Als erstes die vorhandenen Designer-Flächen über Flächen kopieren/einfügen in mein Teil holen, wäre das der richtige Weg? Oder auch Flächenversatz. Muss ich dann Referenzen lösen, um die Flächen - was notwendig wird - verlängern zu können?
Was gäbe es da zu beachten?
Dann müsste ich die neu hinzukommenden Elemente als Flächen ansetzen, verschneiden/verschmelzen und ganz zum Schluss aufdicken.
Klingt einfach, aber man ahnt die Tücken...
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus!
Oler
polytec
habe ich auch
Sehen Sie sich das Profil von polytec an!   Senden Sie eine Private Message an polytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polytec
Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 /
Nvidia Quatro4000 8GB /
2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olermaschine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, das Problem kennen wir auch. Haben Class-A Flächen vom Designer bekommen.
1. Die Flächen in dein neues prt importieren (Einfügen; gemeinsam benutzte Daten; Aus Datei
2. dann kannst du anfangen Löcher zu flicken; Definition editieren; Geometrie; Geometrie heilen; Automatisch
3. Dann jeden einzelnen Flächenpatch um deine Wandstärke versetzten
4. Verschmelzen (viiiiiieeeeel Arbeit)
5. Dann Hoffen das du ein Solid daraus machen kannst:-)
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit
Creo3 M070
erstellt am: 01. Dez. 2009 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olermaschine 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von polytec:
warum jede Fläche einzeln? Man kann doch auch Sammelflächen versetzen.
Gruß Stefan
