  PDF Drucker
Autor Thema:  PDF Drucker (1592 mal gelesen)
Anfaenger
Sehen Sie sich das Profil von Anfaenger an!   Senden Sie eine Private Message an Anfaenger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anfaenger
WIldfire 4 M80
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte den Standard Drucker von PRO/E ändern. Wo muss ich diese Einstellung vornehmen?
andreas.heine
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von andreas.heine an!   Senden Sie eine Private Message an andreas.heine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas.heine
Pro/E 2000i
Pro/E WF4.0 M120 (in use)
Pro/E WF5.0 M010 (in use)
Mathcad V13 (in use)
@ Windows XP SP3; E8500 3,17GHz; 3GB Ram; GForce 9500GT
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du den Expressdrucker oden den "normalen" Drucker?
Andreas
Das Simulationsanwendertreffen an der TU Chemnitz
Anfaenger
WIldfire 4 M80
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erzeuge die  PDF`S per Export Einstellungen in PRO/E (button) in PRO/E.Dann wird ein PDF in dem Arbeitsverzeichnis geschrieben.
andreas.heine
Simulant
Pro/E 2000i
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was möchtest du jetzt genau ändern? Magst du keine PDFs?
Anfaenger
WIldfire 4 M80
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möcht die abwärtskompartibeliät meiner PDF`S verändern. Das müsste am PDF Drucher einstellbar sein.
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Anfaenger:
Dann mußt Du Dir einen PDF-Drucker installieren (FreePDF XP find ich ganz schnuckelig) und über den drucken.
