  Normteil verschwindet aus Baugruppe
Autor Thema:  Normteil verschwindet aus Baugruppe (905 mal gelesen)
bendix
Sehen Sie sich das Profil von bendix an!   Senden Sie eine Private Message an bendix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bendix
Asus P5KC, Q6600, Quadro FX1500, Wf4.0
erstellt am: 21. Nov. 2009 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle den Motor aus dem Computerpraxis-Lehrbuch. Wenn ich die Lager aus der Bibiothek als Bauteilkomponente in den Zusammenbau einfüge, ist alles OK. Wenn ich den Zusammenbau jedoch später wieder aufrufe, werden die Lager als fehlend angezeigt und ich muss sie wieder neu einfügen.
Wie kann man die Normteile permanent einfügen?
Danke und Grüße
Bendix
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 21. Nov. 2009 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bendix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bendix,
wirst du beim Aufruf der Baugruppe aufgefordert, die Komponente zu suchen ?
Dann kannst du mit einem Suchpfad ProE anweisen, die Komponente zu laden. Näheres findest du hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017491.shtml  im Abschnitt search pro.
Reinhard
bendix
erstellt am: 21. Nov. 2009 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau das passiert. Ich werde Deinen Hinweis mal durcharbeiten.
Bendix
