  Material anzeigen lassen
Autor Thema:  Material anzeigen lassen (954 mal gelesen)
Jonny27
Sehen Sie sich das Profil von Jonny27 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny27
ProE2
erstellt am: 21. Nov. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich aheb ein fertiges Assembley erhalten nd würde mir nun gerne die einzelnen Materialien der der parts anzeigen lassen. Gibt es da eine Möglichkeit dies zu machen?
Danke schonmal
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 21. Nov. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny27 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonny27,
erstmal hast Du mein Beileid, dass Du mit einer Ur-alten Version arbeiten musst!
In den Wildfire Versionen gibt es z.B. eine Stückliste. Die zeigt auch das Material an!
Frag mich aber nicht, ob das schon in Pro)E 2 ging.
Liebe Grüße,
Nina
Jonny27
ProE2
erstellt am: 22. Nov. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort. Arbeite zum Glück schon mit Wildfire 2.0. Aber leider zeigt mir die Stückliste nicht die Materialien an. Weiß nicht warum? Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 23. Nov. 2009 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny27 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonny27,
Original erstellt von Jonny27:
...Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Zumindest kenne ich keine bessere.
...leider zeigt mir die Stückliste nicht die Materialien an...
Das läßt sich ändern!
Such mal im Pro/E Hilfe-Center nach: Stückliste
oder hier im Forum nach: bom_format
Liebe Grüße,
Nina
PS: Korrigier doch bitte mal Deine Sys-Info!
Tante EDIT meint: Vielleicht solltest Du Dir die INNEO- StartUp Tools installieren. /EDIT
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 23. Nov. 2009 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 24. Nov. 2009 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny27 10 Unities + Antwort hilfreich
In Wf2 gibt es den Pro/System-Parameter ptc_material_name noch nicht
Also kannst Du nur eigene Parameter mit Material-Informationen nutzen
Ein übliches Vorgehen ist es den Parameter Material mit dem Wert des Feldes Conditon aus der Material-Datei zu belegen. HTH
Alois
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 24. Nov. 2009 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny27 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonny
Was verstehst du unter "anzeigen lassen". Wenn es nur informativ sein soll, also nicht auf die Zeichnung muß, spuckt das auch der Bericht einer Massenwertberechnung der Baugruppe aus.
Ford P.
