  Extrudieren nur noch Möglich ab ca.11mm???
Autor Thema:  Extrudieren nur noch Möglich ab ca.11mm??? (1154 mal gelesen)
Theresa-FN
Technische-Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Theresa-FN an!   Senden Sie eine Private Message an Theresa-FN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theresa-FN
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit einigen Tagen ist es nicht mehr möglich Teile die kleiner als ca.11,5mm sind zu extrudieren.
Díe Fehlermeldung die er bringt lautet:
Eingegebener Wert (z.B 5.000) liegt außerhalb des Bereichs (11.4750 to 1000000.0000)
dann kann ich entweder einen Wert eingeben der größer als die 11.475 sind oder abbrechen.
Was muss ich da umstellen das es wieder "normal" funktioniert? oder liegt es an etwas anderem?
Danke schon mal!
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theresa-FN 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird an ihrer Modellgröße liegen.
Ihr Suchbegriff lautet *absolute Genauigkeit*
mfg HP
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theresa-FN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theresa-FN,
herzlich Willkommen bei PROE.cad.de!
Arbeitest Du mit "relativer Genauigkeit"?
Ändere das mal auf "absolute Genauigkeit", vielleicht hilft's.
Liebe Grüße,
Nina
EDIT: Viiiiel zu langsaaaaam...    ,  Hallo HP    /EDIT
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 20. Nov. 2009 editiert.]
Theresa-FN
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ich hab mal geschaut, es war auf relativer Genauigkeit -> hab jetzt nix geändert und trotzdem funktioniert wieder alles wie es sein soll.
Dankeschön
