  wf4 Wochenversions update über trail datei
Autor Thema:  wf4 Wochenversions update über trail datei (1011 mal gelesen)
volnet
Development Engineer
Sehen Sie sich das Profil von volnet an!   Senden Sie eine Private Message an volnet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volnet
Windows XP,
ProE Wildfire 4.0
Catia V5
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe aktuell das Problem, das ich ein update der Wochenversion von WF4 von M40 nach M80 automatisiert einspielen möchte. (Win XP, 32 bit)
Bei einer Neuinstallation ist das auch problemlos möglich:
- Traildatei erstellen und diese dann per "setup.exe -uitrail xxx.txt" abspielen.
Selbiges habe ich für das update versucht, allerdings mit dem Ergebnis, sobald der setup screen über die trail datei aufgerufen wird, das setup im Neuinstallationsmodus angezeigt wird und nicht im update modus. Folglich werden die alten Einstellungen wie Lizenserver nicht übernommen und das setup bricht mit der Aufforderung zur Eingabe eines Lizenzserver ab.
Das Problem ist folgendes:
- starte ich auf einem Rechner wo bereits ProE installiert ist manuell das setup, wird in dem Setupfenster unterhalb der Pfadangabe des Zeilordners "Aktualisierungsinstallation" angezeigt und alle bereits in der Installierten version ausgewählten Installationsenstellungen werden übernommen.
- starte ich das setup mit der traildatei wird an selbiger stelle "Neuinstallation" angezeigt und alle Installationseinstellungen müssen neu eingegeben werden. Sprich Proe wird neu installiert und nicht upgedatet.
hat jemand eine Lösung dafür, bzw. gibt es ein Argument zur Ausführung des setups in Verbindung mit einer traildatei als "update" anstelle "Neuinstallation".
Alternative Vorschläge zur Durchführung eines automatisierten updates sind natürlich willkommen.
besten Dank vorab!
