Thema: HLFEEEE! Wie Benennung ändern? (4644 mal gelesen)
Abi84 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 16.11.2009 ProE 4.0; M092; schools edition
erstellt am: 16. Nov. 2009 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi... Ich hoffe ich bekomme un die Uhrzeit noch ne Frage. Ich hab morgen ne Abgabe und werde wohl noch ein wenig arbeiten müssen. Ich benutze ProE 4.0 in der Version M092 oder so... ist ne schools edition. Wie kann ich denn die Benennung von selbst gemachten teilen eingeben, so dass diese dann auch in der stückliste erscheint? Früher ging das mal über REGENERIEREN. nur kommt da jetzt dieses nette kleine menü nichtmehr... Für alle Antworten schonmal vielen DANK... MFG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
 Beiträge: 756 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 9.0.5.0 Creo View 9.1 Windchill 12.1.0.3-6.0.0 Google Chrome Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 16. Nov. 2009 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abi84
Verstehe nicht deine Frage. Was ist Benennung? Ist das der Name von .prt oder .asm in der Baugruppe? Zitat: Früher ging das mal über REGENERIEREN ??? Verstehe ich nicht.... Ich bin leider Däne. Du must besser erklären, sonst habe ich keine Chance. ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 16. Nov. 2009 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abi84
üblicherweise ist die Benennung ein Parameter im Part, der in der Stückliste ausgewertet wird. Schau mal unter #Tools #Parameter nach und fülle den Parameter Benennung oder so ähnlich aus. Mehr zu sagen ist nicht möglich, da niemand din Stücklistenformular kennt. Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abi84 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2009 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also erstmal danke für die schnellen antworten. ich denke reinhard kat es richtig verstanden. wenn ich über #Tools #Parameter den parameter NAME ändern will, lässt mich das programm das nicht tun. NAME ist grau geschrieben, und ich schaffe es nicht da etwas einzugeben. ebenfalls ist es bei meine stcklist-formular normalerweise möglich den namen/benennung "direkt" zu ändern. bei meinen ganzen neu generierten PRTs allerdings nicht... Ich will eig nicht wieder meine Stcklist mit Notizen vollschreiben müssen :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abi84
Bist du im prt, wenn du über #Tools #Parameter gehst? (Oder wähle prt in question) Geht sowas wie UNLOCk wom Parameter? ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abi84
arbeitest du mit einem Stücklistenfeld auf der Zeichnung ? Dann ist asm.mbr.name der Filename des Parts und kann natürlich nicht geändert werden. Such nach asm.mbr.benennung oder so ähnlich. Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Nov. 2009 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abi84
Hallo Abi, welcher Parameter wird in der Stücklistenspalte angezogen? (->Tabelle, ->Wiederholbereich, -> "Sym<->Text") ist es vielleicht "asm.mbr.name"? Dann wird der jeweilige Dateiname der Komponenten angelistet! (keine Änderung) Abhilfe: Erstelle in den Einzelteilen einen Parameter z.B. "Benennung" und greife in der Stückliste dann "asm.mbr.User_Defined" ab. ->Symboltext eingeben: "Benennung" Dann klappt's! Viel Spaß, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abi84 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2009 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE NINA.... DU HAST MICH VOR CA 120 NOTIZEN BEWARHT... sag mal: woher weisst du sowas? bei uns an der fh hatten wir zwar 1,5 semester vorlesung, aber das waren ja die absoluten basics... nochmal 100 dank... LG alex, der jetzt seinem bett deutlich näher ist... ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Abi84
Bitte, gern geschehen! Freut mich, wenn ich helfen konnte!
Zitat: Original erstellt von Abi84: ...sag mal: woher weisst du sowas?
Hab' ich wohl mal irgendwo aufgeschnappt. (Pro/E-Hilfe, oder hier )
Zitat: Original erstellt von Abi84: bei uns an der fh hatten wir zwar 1,5 semester vorlesung, aber das waren ja die absoluten basics...
Ja, ja!  Immer mehr Stoff, in immer kürzerer Zeit! Ich kenne das Problem nur zu gut, aber aus der entgegengesetzten Perspektive. (Die Diskussion gab es hier aber schon mehrfach)
Zitat: Original erstellt von Abi84: ...alex, der jetzt seinem bett deutlich näher ist...
Na dann, schlaf gut! Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
