  weblink neues Teil mit template und dazugehörigen Zeichnungen
Autor Thema:  weblink neues Teil mit template und dazugehörigen Zeichnungen (1455 mal gelesen)
T_Dominick
Leiter IT, Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von T_Dominick an!   Senden Sie eine Private Message an T_Dominick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T_Dominick
Pro/E WF2 M160
Pro/I 3.4 M020
Win XP Pro SP2,
3GB enabled
Intel P4 3,0 GHz
4GB DDR-Ram
3Dlabs Wildcat VP870
erstellt am: 16. Nov. 2009 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin grad dabei, mich in weblink einzuarbeiten.
Hab mal die Beispiele angeschaut, find aber nichts,
wie man ein neues Part erzeugt mit Template (angeben, nicht default-template)
und die dazugehörigen Zeichnungen kopiert.
In Proe klicke ich ja auf Datei, neu, teil, Standardvorlage abhaken, dann kommt neues Fenster, hier Vorlage auswählen und dazugehörige Zeichnungen kopieren anhaken, OK.
In Programmieren bin ich noch net so fit, aber die API-doku hab ich auch schon angeschaut, aber nix gefunden.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 17. Nov. 2009 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T_Dominick 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne nur einen Ansatz das Problem für eine Zeichnung in Weblink zu lösen
Umdefinieren der Config-Option template_solidpart und Setzen der Option rename_drawings_with_object
Code:
var session =  pfcGetProESession ();
config=session.SetConfigOption ("template_solidpart", "Ausgangsteil1");
config=session.SetConfigOption ("rename_drawings_with_object", "both");
HTH
Das müsste für eine Zeichnung funktionieren
Bei mehreren Zeichnungen für ein Part beisst es aus
Total OT: Vor 31 Jahren habe ich dort mein erstes Maschinenbau-Praktikum gemacht
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 17. Nov. 2009 editiert.]
