 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: 11.11. und Pro/E !!! (1338 mal gelesen)
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 11. Nov. 2009 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt ist alles klar! Die Pro/grammierer von Pro/E müssen ursprünglich aus dem Köln-Aachen-Düsseldorfer Raum kommen. Dann gibt es pünktlich zum 11.11. etwas auf die Brille. Also entweder mir ist der Karneval auch ohne Alkohol zu sehr ins Hirn gestiegen, oder mein Fräulein Prö hat einen 90°-Knick in der WF5-Linse.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 790 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 11. Nov. 2009 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Da ich nur selber wegen Pro/E aber sehr selten Modelle explodiere (eigentlich nur in Kursen um es gezeigt zu haben) kann ich dazu sagen, dass mit der Auswahl des Elementes sowohl die Auswahl der zu bewegenden Komponente als auch die Kante gewählt wird entlang der die Komponente verschoben wird. Das ist typisch Pro/E: Das eine Mal hat man sich durch 1001 Menüs zu klicken, das andere Mal erfolgt die Auswahl auf ein Minimum reduziert und nur mit Insiderwissen möglich. Lustigen Fasching! ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Nov. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Alaaaf, Helau und Hummel-Hummel, des Rätsels lösung ist, das Du in WF5 nur die Basiseichtung angibst! es ist dann immer noch ein bewegen in 3 Dimensionen möglich (bezogen zur Basis) Schau Dir mal diesen Film an! (öffnen mit MediaPlayer) Liebe Grüße, Nina
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina! Wie immer perfekt, aber wie hast Du das denn so schnell heraus gefunden? Ich habe dasselbe Modell noch einmal in WF2 getestet. Da funktioniert es so, dass sogar ich es intuitiv verstehe. Logisch wäre jetzt, dass man beim Komponenteneinbau auch diese neue Platzierungs- und Verschiebungslogik hätte, oder? Egal! Ich hol' mir jetzt 'n Bier aus'm Keller und mach' Schichtende! Vielen Dank und lass es Dir gut gehen, bei den kühlen Blonden aus'm hohen Norden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wyndorps
Hallo Wyndorps, na denn... Prost! Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ...Logisch wäre jetzt, dass man beim Komponenteneinbau auch diese neue Platzierungs- und Verschiebungslogik hätte, oder?
Du kriegst den Hals wohl nicht voll oder?!? ...nee im ernst. Das Explodieren ist scheinbar komplett überarbeitet. Ich werd's mir dann jetzt mal etwas genauer ansehen. Was mir auf Anhieb positiv auffällt, ist das erzeugen der Versatzlinien. Die Ansatzrichtung ist mit WF3 und 4 ja eher Glücksache! Liebe Grüße, Nina PS: Warum ich das so schnell herausgefunden habe? Ich könnte jetzt ja auf'n Putz hauen (weibliche Intuition, etc.. ), die Wahrheit ist aber: Ich habe das Symbol wiedererkannt! Bei CATIA sieht der Maushandle beim platzieren von BG-Schnitten nämlich fast genauso aus und funktioniert auch ähnlich. Also fröhlichen Fasching noch, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
