Thema: WF4 Umrechnung Masse/Dichte bei Umstellung Einheitensystem (5183 mal gelesen)
Heiko1983 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 03.04.2008 WF2 M270 + Mechanica FoundationADV WF4 M080 + Mechanica FoundationADV unter WIN XP Version 2002 Servicepack 3
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de-Gemeinde, nachdem ich von WF2 auf WF4 umgestiegen bin, ist mir etwas aufgefallen und zwar: Unser Startteil basiert auf MMKS. Zu Analysezwecken (z.B. in Mechanica) stelle ich die Einheiten aber auch schonmal auf MMNS um. Da unsere Materialdatein alle den in WF2 bisher funktionierenden Zusatz PRO_UNIT_MASS = Unit_kilogram PRO_UNIT_LENGTH = unit_mm enthalten, dachte ich, dass dies auch in WF4 (M070) funktioniert. Tut es aber nicht. Pro/E rechnet die Dichte/ bzw. daraus resultierende Masse nicht um. Muss ich PRO_UNIT_SYS auch setzen oder was habe ich hier nicht bedacht? Folgende Reihenfolge habe ich bisher probiert: Teil neu erstellen-->Einheiten umstellen-->Material zuweisen In WF2 kam dann immer die Aussage, dass Teil und Materialeinheite unterschiedlich sind und er umrechnen soll oder nicht... Bin für jegliche Hilfe dankbar. Gruß Heiko ------------------ Gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko1983 am 10. Nov. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Heiko1983 am 10. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko1983
Hallo Heiko, ich antworte erst jetzt, da ich weder WF2 noch WF4 M070 habe! Aber scheinbar antwortet ja sonst niemend! In den Materialdateien wird PTC_MASS_DENSITY in einer beliebigen Einheit angegeben. Zur Eingabe bevorzuge ich z.B. g/cm³! Dadurch entsprechen die Zahlenwerte den in Normenblättern verwendeten Dichteeinheit kg/l bzw. kg/dm³. z.B. Name = PTC_MASS_DENSITY Type = Real Default = 7.810000e+00 g/cm^3 Access = Full Innerhalb der Modelle wird die Dichte dann in der aktuellen Einheit angegeben. Bei mmks (Kilogramm und Millimeter) wäre das dann kg/mm³ Der Zahlenwert wird also konvertiert, die Dichte selbst ändert sich jedoch nicht! Die Config Optionen: PRO_UNIT_MASS PRO_UNIT_LENGTH PRO_UNIT_SYS
kommen nur zur Anwendung, wenn Du keine Startschablonen verwendest! Vorhandenen Modellen sind diese Optionen ebenfalls egal! Noch Fragen? Liebe Grüße, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko1983
Man konnte in seiner Material-Datei *.mat bei WF2 sehr wohl die Einheit angeben z.B Code: MATERIAL ALUMINIUM_BRONZE SHEAR_MODULUS = MASS_DENSITY = 7.700000E-06 THERMAL_EXPANSION_COEFFICIENT = INITIAL_BEND_Y_FACTOR = 5.000000E-01 BEND_TABLE = kathrein PRO_UNIT_MASS = unit_Kilogram PRO_UNIT_LENGTH = unit_mm
Diese Einheit wird dann herangezogen beim Zuweisen der Material-Datei zum Teil, wenn diese Einheiten von den Einheiten im Teil abweichen wird gefragt, ob umgerechnet werden soll. Bei WF4 M100 kommt diese Frage nicht mehr --> Fehler [Edit] Das ist IMHO definitiv SPR-würdig siehe https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=9295 [/edit] @all Hat das schon jemand mit der Hotline diskutiert? @all Wie ist das Verhalten wenn man ab WF3 mit dem neuen Material-Datei-Format arbeitet?------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 11. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 11. Nov. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko1983
Hallo, ich hatte ein ähnliches Problem, als ich ein vereinfachtes Balkenmodell in WF 3.0 aufgebaut habe. Bei dem Umschalten von mmks auf mmNs, nach dem Wechsel von Pro/E in Pro/Mechanica wurden die Einheiten der Dichte nicht umgerechnet. D. h. es blieb bei 7.85e-06 in der Materialbibliothek. Bei der Materialzuweisung für die Balken musste ich dann einmal in der Materialbibliothek die Dichte manuell auf 7.85e-09 umstellen. Allerdings bei der Berechnung von Bauteilen mit Volumengeometrie trat der Fehler nicht auf, dort wurden die Einheiten automatisch richtig umgerechnet. Gruß Jürgen ------------------ Consultant bei IndustrieHansa GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle schonmal für die Antworten. So habe nochmal etwas rumprobiert. Mit "geschickten" Einheitenumstellen kann man die Dichte wieder richtig biegen. Ausgangssituation: Teil mit MMNS und "interpretierter" Dichte von 7,8e-6 tonne/mm³ Einheiten wieder auf MMKS umstellen mit interpretieren und dann wieder auf MMNS mit konvertieren liefert dann die richtige Dichte von 7,8e-9 tonne/mm³. Ich habe auch schonmal versucht die Materialdatei im Pro/E Fenster zu editieren. Da kommt dann allerdings eine Fehlermeldung das PTC-Hardness nicht definiert ist und die Materialdatei ungültig ist... Versuchsweise habe ich in unsere Materialdateien nochmal PRO_UNIT_SYS= MMKS gesetzt. Jetzt kommt bei der Materialzuweisung in einem Teil mit MMNS wieder die Abfrage, ob er umrechnen soll: "Material-Einheitensystem MMKS weicht von Teil MMNS ab. Zum Teil-Einheitensystem wechseln? Ja Nein War also wohl nur der nicht gesetzte Parameter PRO_UNIT_SYS, was in WF2 noch problemlos funktioniert hat. Vielleicht hilfs ja noch wem anders ------------------ Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
