  Schweißteilstruktur
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Schweißteilstruktur (957 mal gelesen)
00Marcus00
Sehen Sie sich das Profil von 00Marcus00 an!   Senden Sie eine Private Message an 00Marcus00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 00Marcus00
Wildfire 3
erstellt am: 10. Nov. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zur Aufbaustruktur eines Schweißteils.
In unserer Firma haben wir sehr große Schweißbaugruppen mit vielen teilen. Wir entwickeln in der Entwicklung neue Maschinen und geben diese dann an die Abwicklung weiter. Im besten Fall kann an der Maschine alles so bleiben wie es ist.
Das ist aber ganz oft nicht der Fall. Meistens müssen einzelne Teile aus den Großen Schweißteilen geändert werde. Jetzt fangen wir an die Sachen zu kopieren, da die Basis so bleiben soll.
So wie unsere Teile derzeit aufgebaut sind haben wir dann aber immer zwei und mehr REF-PARTS an den Schweißteilen hängen. Das macht die Teile nach einer Zeit sehr unübersichtlich.
Wie geht ihr mit großen Schweißbauteilen um, wenn Ihr diese auch kopieren wollt?
Zur Zeit gehen wir so vor:
1. Erstellung eines REF-PART mit Kurven und Flächen
2. Erstellung der Einzelteile mit Hilfe der Kurven und Flächen aus dem REF-PART.
3. Zusammenbau der Einzelteile in Einer Baugruppe
4. Ableitung der Schweißteilzeichnung
5. Erstellung des zusammen geschweißten Bauteil. Dazu holen wir via externe copy die Flächen der Einzelteile in ein Part und machen ein solid daraus.
6. Mechanische Bearbeitung am Part
7. Erstellung der Zeichnung für die mechanische Bearbeitung
Besten Dank und viele Grüße
Marcus
Wyndorps
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 00Marcus00 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau einmal hier auf meine Frage von gestern!
Vielleicht eine Anregung.
Den Weg über Flächen zum Volumen habe ich mir dabei gespart.
