  Baugruppe erstellen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Baugruppe erstellen (2688 mal gelesen)
Ruan
Sehen Sie sich das Profil von Ruan an!   Senden Sie eine Private Message an Ruan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruan
Pro/E Wildfire 5.0 Creo<P>Grafikkarte: GTX 295
CPU: i7 920
erstellt am: 08. Nov. 2009 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen. Ich verwende die Studentenversion von Pro/E Wildfire 3.0 Leider bin ich noch ein recht unerfahrener Benutzer...
Ich habe ein paar Teile (.prt) erstellt und möchte sie nun in einer Baugruppe zusammenfügen. Ich bin auf Datei ---> Neu ---> Baugruppe, "Standard Schablone verwenden aktiviert" und dann öffnet sich ein Fensterchen, in dem ich aus verschiedenen inlbs_ und mmns_ wählen kann (Ich vermisse dort mmns_part_solid, wo kann ich das herbekommen?). Da ist schonmal meine erste Frage: Welches trifft für mich zu? Ich habe mich für inlbs_asm_design entschieden.
Ich füge mein erstes Teil ein (STATUS: Vollständig definiert) und möchte nun ein 2. Teil einsetzen. Jetzt ist jedoch das neue Teil um einiges kleiner, als es eigendlich sein sollte....
Meine 2. Frage: Wie bekomme ich es wieder größer?
Bitte um Rat! Danke!
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 08. Nov. 2009 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruan 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Schablone mit mmNs_asm wäre richtig gewesen. Durch Deine Wahl hast Du eine Schablone in Zoll gewählt und baust jetzt ein Bauteil in mm ein. Faktor 25.4 Unterschied.
Stell die Einheiten unter Editieren->Einstellungen auf mm um.
Consultant bei IndustrieHansa GmbH
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 08. Nov. 2009 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruan 10 Unities + Antwort hilfreich
verwende eine vernünftige Umgebung...
Die gibt es für die Studnetenversion kostenlos bei Inneo.
Unter www.startuptools.de  (auf der rechten Seite) findest Du die passende Version. Damit hast Du dann eine vernünftige Arbeitsumgebung.
Beste Grüße,
Max
Ruan
CPU: i7 920
erstellt am: 08. Nov. 2009 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort! Ich versteh aber nicht genau wie ich das machen soll... Ich gehe auf Editieren ---> Einstellung und komme zum Menü Manager und wähle "Einheiten". Der Einheiten Manager erscheint, bin ich da schonmal richtig? Irgendwie tut sich da aber nichts... Das eine Teil ist immer noch viel zu klein (egal was ich da auswähle...)
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 08. Nov. 2009 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ruan,
herzlich Willkommen auf PROE.cad.de
Deine Einzelteile sind offenbar in unterschiedlichen Einheiten erstellt worden!
Öffne jedes Einzelteil und konvertiere es nach "mmks".
Anschließend machst Du das gleiche mit der Baugruppe!
Für die Zukunft würde ich empfehlen, metrische Schablonen als Standard- Schablonen einzurichten. (Sowohl für Einzelteile, als auch für Baugruppen) Damit sowas nicht nochmal passiert!
Darüber hinaus rate ich dringend zu einer Grundlagen Schulung!
Liebe Grüße,
Nina
Ruan
CPU: i7 920
erstellt am: 10. Nov. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke erstmal für die Antwort!
Also ich habe meine Teile geöffnet und die Einheiten jeweils auf mmKs eingestellt. Ich habe Datei ---> Neu ---> Baugruppe gewählt mit folgenden Einstellungen: Standard Schablone aktiviert (wie kann ich speziell eine metrische auswählen?)und mmks_asm_design ausgewählt. Nun die Teile eingefügt und es sieht immernoch genauso aus wie vorher. Ich habe die BG und Einzelteile im nachhinein nocheinmal überprüft und es ist immer mmKs als Einheit gewählt.
Wo liegt mein Fehler?
Das mit der Schulug ist ein guter Tipp, habe mir aber erstmal ein Buch ausgeliehen, konnte dort aber leider keine Hilfe finden...
Wyndorps
erstellt am: 10. Nov. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruan 10 Unities + Antwort hilfreich
BergMax hat Dir bereits den Hinweis auf eine kostenfreie Konfigurationsumgebung oben gegeben.
Mit diesen StartupTools wird Dein Pro/E-System durchgängig entsprechend deutscher und europäischer Normen konfiguriert. Bei Deinem Stand an Vorkenntnissen bzgl. Pro/E ist alles andere kalter Kaffee, denn was nutzt es, wenn Du jetzt Deine Einheiten eingestellt bekommst, aber hinterher die Projektionsansicht, die Maßangaben, Toleranzen, einfach alles falsch sind?
Ich habe gerade spaßeshalber einmal nachgesehen:
In der erwähnten Konfigurationsdatei der SUT sind
  • 135 Grundoptionen
  • 34 Pfad-Defintionen
  • 1380 Programmzeilen MapKeys
  • und noch vieles (Bildschirmanpassung, Zeichnungsanpassung, Bohrungstabellen, Tolerantabellen, ...
definiert.
Also folge dem Rat, der Dir gegeben und sei froh dass es das alles umsonst gibt!
j.sailer
erstellt am: 10. Nov. 2009 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ruan 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist beim Umstellen der Einheiten ein Fehler passiert. Man kann wählen ob die Werte in das neue Einheitensystem übernommen oder umgerechnet werden.
Überprüfe die Bemaßungen der Bauteile, ob diese noch stimmen oder umgerechnet wurden.
