  Formteilung in Zeichnungsableitung
Autor Thema:  Formteilung in Zeichnungsableitung (7013 mal gelesen)
murt
Sehen Sie sich das Profil von murt an!   Senden Sie eine Private Message an murt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murt
Pro/Engineer Wildfire 4
Catia V5R17
Solidedge V15
erstellt am: 30. Okt. 2009 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey...
Da ich durch reines Suchen nichts brauchbares gefunden habe stelle ich mal eine konkrete frage
Ich habe ein Problem mit einem Gussteil, ich bin gerade beim Zeichnung ableiten und brauche einen kleinen Tipp wie man eine Formteilungsebene in einer Ableitung vermerkt (einzeichnet)
ich gib als anhang mal eine primitive Darstellung des fertigen teiles. Dieser sollte um die Längsachse geteilt werden!
Würde mich freuen wenn ihr mir weiter helfen könntet
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 9.0.5.0
Creo View 9.1
Windchill 12.1.0.3-6.0.0
Google Chrome
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 30. Okt. 2009 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für murt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Murt
Ich würde Kosmetisch Sketch verwenden. Linetype centerline. Farbe gelb, die fett ausgeschrieben wird. Mit oder ohne "leader" TRENNLINIE oder FORMTEILUNG schreiben. Gibts  dafür ein deutscher Stadard?
mfG Gunnar
Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist.
Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein K fehlt.
[Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 30. Okt. 2009 editiert.]
murt
Catia V5R17
Solidedge V15
erstellt am: 31. Okt. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die Hilfe is ne gute Lösung...
ich bezweifle dass es eine genormte Kennzeichnung für Trennebene gibt...
murt
Catia V5R17
Solidedge V15
erstellt am: 01. Nov. 2009 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte noch ne Frage
wie soll man am besten Entformungsschrägen in der Zeichnungsableitung einzeichnen??
werde wohl kaum bei jeder die zBsp 1° dazu bemaßen oder doch???
Onkel Ben
Dipl.-Ing.(FH) für Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Onkel Ben an!   Senden Sie eine Private Message an Onkel Ben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onkel Ben
irgendein Pentium Dual
2x2GB RAM
GeForce 8600 GT
Win XP SP3
Pro/E WF3 M190
Startup Tools 2007
erstellt am: 02. Nov. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für murt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo murt,
kommt ganz auf das Bauteil an. Bei nem einfachen Teil kann man sich ruhig die Mühe machen und die Entformungsschrägen modellieren und das Maß in der Zeichnung zeigen. Bei komplizierten Teilen setzen wir immer einen Hinweis (alle Entformungsschrägen = 1°) oder so auf die Zeichnung ohne das im Modell zu modellieren. Meistens muss ohnehin noch mit dem Werkzeughersteller Rücksprache gehalten weden, sodass man solche Sachen auch direkt mit dem klären kann.
MfG, Ben
