  Durchmesserbemaßung im Schnitt
Autor Thema:  Durchmesserbemaßung im Schnitt (2687 mal gelesen)
webberer
Sehen Sie sich das Profil von webberer an!   Senden Sie eine Private Message an webberer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webberer
WF 2.0 M190
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einigem Suchen hier im Forum bin ich bisher auf keine Lösung gestoßen daher nun die Frage und mein erster Post:
Ich möchte mit WF 2 in einer Detailansicht eine Bemaßung als Durchmesserbemaßung angeben wie im Screeshot dargestellt.
Das Problem dabei ist, dass sich die Bemaßung dabei nicht auf den Ausschnitt beschränkt und angeschnitten dargstellt wird, sondern das Maß über die gesamte Zeichnungen geht und das Blatt sprengt.
Gibt es eine Möglichkeit die Bemaßungslinie zu schneiden?
Bitte nicht gleich steinigen wegen dem Doppelposting... War mein erster Eintrag und der Server hat erst mal ewig lange nichts gepostet.
[Diese Nachricht wurde von webberer am 26. Okt. 2009 editiert.]
jgagelma
Sehen Sie sich das Profil von jgagelma an!   Senden Sie eine Private Message an jgagelma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jgagelma
Creo 4.0 M090
Creo 2.0 M050
WF5 M130
SUT 2013
Win10 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für webberer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst Du regeln, in dem Du unter Eigenschaften der Bemassung die
Maßhilfslinie wegnimmst. Dann schaltet der Maßpfeil an der verbliebenen
Maßhilfslinie auf einen Doppelpfeil um und Du kannst die Maßlinie anpassen.
Gagi
webberer
WF 2.0 M190
erstellt am: 26. Okt. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Gagi für die schnelle Antwort!
So schnell kanns gehen wenn man weiß wie...
