  Baugruppen Komponente isolieren
Autor Thema:  Baugruppen Komponente isolieren (2590 mal gelesen)
surfhai
Konstruktions Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
ProE WF4 M070
WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aus Inventor kenn ich einen Befehl mit dem man ausgewählte Komponenten in der Baugruppe vom Rest isolieren kann, damit man z.B. einfacher neue Bauteile platzieren kann. Gibt es in Pro/E WF2 einen ähnlichen Befehl?
Gruß Thorsten
Wyndorps
erstellt am: 23. Okt. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Version 1: Alles ausblenden, nur isolierte Komponente einblenden (MapKey)
Version 2: Eingriff in Modellhistorie: Hier Einfügen bis hinter die Isolier-Komponente ziehen
Version 3: Einbaureferenzen namentlich aus Liste wählen
surfhai
ProE WF4 M070
erstellt am: 23. Okt. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wyndorps, kannst du Version 1 nochmal näher erläutern?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Okt. 2009 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Zu 1 Über Suche Funktion STRG-F alle Komponenten suchen, auswählen und ausblenden und dann die gewünschte Komponente Einblenden
Version 4: Verinfachte Darstellung
Version 5: Ansichtmanager Stil
Version 6: Foliensteuerung
Version 7: Fortsetzung von Version 3 -> Komponentenschnittstellen
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 23. Okt. 2009 editiert.]
